CPL et vieille installation électrique - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-09-2021 à 22:58:21
Si tu peux tirer un câble RJ54, ça serait bien mieux. Sinon, du wifi.
Marsh Posté le 03-09-2021 à 09:17:26
Le CPL c'est toujours la grosse loterie, surtout avec des vieilles installations (triphasé, pas de terre, câblage pourri...)
Si tu veux juste tester, achète en Prime sur Amazon et tu renvois si pas satisfait
PS: mauvaise catégorie, c'est pas du pro ![]()
Marsh Posté le 03-09-2021 à 10:46:11
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Systèmes & Réseaux Pro vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par Je@nb
Marsh Posté le 03-09-2021 à 12:51:21
Il n'y a pas de règle qui vaille pour le cpl , que l'installation soit vieilles ou récente ne change rien ou change tout dans n'importe quel sens ...
si c'est la seule solution , il faut essayer, on est jamais a l'abris d'un coup de pot ...
Pour une cabane de jardin il y a plus élégant comme solution, une paire de fibres optiques avec un boitier a chaque extremité, cela fait du 1 Gb/s sans problème ... et c'est interfaçable Ethernet bien sur ..
Faut passer la fibre en sous-terrain ou en aérien ..
A plus
Marsh Posté le 03-09-2021 à 14:00:54
| rufo a écrit : Si tu peux tirer un câble RJ54, ça serait bien mieux. Sinon, du wifi. |
RJ54 ^^
Marsh Posté le 05-09-2021 à 16:33:11
| patrick_91 a écrit : Bonjour, |
Le cpl cela marche plutôt bien sur les vieilles installations sans interrupteur différentiel.
Marsh Posté le 05-09-2021 à 16:57:07
Dans mon logement actuel des années 70 cela marche correctement pour relier les 2 box dans le salon ( 80 mb/s en moyenne) ailleurs c'est plus aléatoire ( 30Mb/s maxi dans la pièce d'à côté). Cela me suffisait mais depuis le passage à la fibre j'ai tiré des câbles cat7 section ronde à l'étage et des plats le long des plinthes du salon : on passe à un réseau gigabit c'est autre chose...
J'ai surtout apprécié les CPL pour passer une dalle de béton sans percer dans un ancien logement en location.
Marsh Posté le 05-09-2021 à 22:26:40
J'ai une config pas top, vieille ferme + dépendances/grange avec un circuit elec pour le moins exotique et ce que je ressort du CPL dans ces conditions:
C'est tres fiable et ca porte étonnamment loin (sans problème 300m de circuit) par contre les débit ont un comportement tres semblable à ce qu'on voit sur l'adsl:
80 Mbps sans probleme (pour 600Mbps theorique) jusqu'a 40-50m de circuit
puis au delà ca descend très vite pour se stabiliser vers 30Mbps au dela d'une centaine de mètres et apres finalement ca ne descend plus beaucoup.
Dans ta situation tu peux sans doute avoir 50Mbps fiables sans probleme, plus probablement 100Mbps, par contre meme avec du matos dernier cri (2000Mbps theoriques) tu n'iras sans doute pas beaucoup plus haut. A toi de voir si ce débit te suffit.
Reste comme dis plus haut que le mieux est sans doute de tester et renvoyer/retourner si ca ne va pas
Marsh Posté le 02-09-2021 à 21:42:58
Bonjour tous le monde !
J'aurais besoin d'aide, j'aimerais me prendre un CPL afin de pouvoir faire passer mon réseaux dans mon bureau qui est dans une '' cabane '' hors de la maison principal. Elle est relié sur le même réseaux électrique que la maison et a juste un disjoncteur pour elle mais la maison est vieille et a encore une installation qui date (câble tresser si je ne me trompe pas) donc j'aimerais savoir si un CPL pourrais quand même fonctionner sur ce réseaux ou si c'est une idée de merde et que je doit trouver une autre solution afin d'avoir mon internet dans mon bureau ( en prise Ethernet).
Merci de vos réponses et de votre temps passer pour moi bye
