Débit wifi avec la fibre trop juste avec CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-06-2021 à 08:42:43
Aucune illusion sur les débits réels du CPL, c'est une technologie très dépendante de la qualité du réseau électrique. Cela dépanne bien cependant pour passer un mur ou une dalle béton.
Avec un répéteur bien placé j'avais beaucoup mieux en wifi AC : entre 300 et 500Mb/s, j'avais un AC 1750 TP link puis actuellement un RE360 AC 1200https://www.amazon.fr/TP-Link-RE365 [...] 743&sr=8-5
Marsh Posté le 16-06-2021 à 10:06:45
Merci pour le retour.
Une différence entre le RE360 et le RE365 ? Il n'y a plus que ce dernier disponible neuf.
Est-ce que ça vaut le coup d'attendre le répéteur d'Orange ou c'est égal ?
Marsh Posté le 16-06-2021 à 14:58:35
Autre question : y'a-til vraiment un intérêt à prendre la version au-dessus, le RE455 ?
Marsh Posté le 22-06-2021 à 15:05:14
Bonjour à tous.
J'ai finalement fait l'acquisition d'un Netgear EX7300.
Résultat : entre 100 et 120 Mbits/s en download et autour de 25 en upload.
C'est nettement mieux. Je pense que pour avoir plus, il faudra passer par du câblage...
Marsh Posté le 22-06-2021 à 17:27:43
c'est bien pour un wifi 4 en 2.4 GHz, on peut avoir mieux en wifi 5 en 5GHz si le signal passe bien et que la carte wifi du PC est performante.
En wifi 6 c'est encore plus performant mais il faut être équipé ....
Marsh Posté le 22-06-2021 à 22:11:46
Pour l'instant, j'utilise le mode Fastlane pour choper le 5ghz du routeur et balancer en 2,4 à partir du Netgear. On capte vraiment pas bien de l'autre côté du mur, je ne pense pas que le 5ghz passe, mais à tester !
Marsh Posté le 28-06-2021 à 14:03:54
J'ai refait des tests il y a quelques minutes.
En conservant la config 5ghz-->routeur--2,4ghz-->ordi, j'obtiens un peu moins bien en pleine journée. Plutôt 70 descendant et 20 ascendant.
Dans le sens 2,4ghz-->routeur-->5ghz--> ordi, testé juste après, j'obtiens toujours autour de 70 descendant, mais avec un débit beaucoup plus stable) et, par contre, quasiment 100 en ascendant !
Je ne sais pas avec quels réglages affinés (sur la box, le canal wifi, etc.) je pourrais gagner un peu plus, notamment en download.
Marsh Posté le 28-06-2021 à 15:47:34
C'est clair que le mur n'arrange rien . Qu'est-ce que ça donne avec la bande 5ghz du routeur puis netgear + 5ghz ordi ?
Marsh Posté le 28-06-2021 à 16:07:37
Oui, je viens de configurer ça et attention !
Avec le signal 5ghz exclusif du routeur vers le répéteur sans Fastlane, donc avec mutualisation des 2 canaux Wi-fi du répéteur vers les appareils connectés :
220 mb/s en descendant et 140 mb/s en ascendant.
Je suis impressionné et content d'avoir fait tous ces tests !
PS : dans le message précédent, j'écrivais "routeur" à la place de "répéteur", désolé pour la confusion.
Marsh Posté le 13-07-2021 à 05:28:33
| patrick22000 a écrit : Aucune illusion sur les débits réels du CPL, c'est une technologie très dépendante de la qualité du réseau électrique. Cela dépanne bien cependant pour passer un mur ou une dalle béton. |
Je pense surtout que tu devrais revoir le récepteur, voir s'il capte bien ou pas.
Marsh Posté le 19-10-2023 à 21:31:44
Bonjour à tous.
Je déterre ce topic, car j'ai besoin de refaire le point avec vous sur ma situation, je résume :
Livebox 5, 500 mb/s (débits constatés en wi-fi à côté de la box).
La box est au RDC et mon bureau et celui de ma compagne au 2e.
On a un gros mur qui sépare la maison au RDC et 1er étage, nos bureaux sont de part et d'autre de ce mur, au 2e étage.
Actuellement, on utilise un répéteur Netgear EX7300.
Le problème :
- si le répéteur est branché de mon côté, à l'étage du dessous, pas gêné par le mur, le signal arrive dans mon bureau avec un très bon débit (autour de 300).
Mais ma compagne (de l'autre côté du mur) se retrouve avec un débit autour de 50.
- si le répéteur est branché entre nos bureaux, à l'étage du dessous (derrière le mur, recevant moins bien le signal de la box), on se retrouve chacun avec un débit similaire, mais beaucoup plus faible (autour de 120 en download, beaucoup mois en upload).
J'aimerais savoir comment améliorer la situation pour nous deux. Existerait-il un modèle de répéteur plus performant que le EX7300, avec par exemple plus de débits à sortir ou une portée plus longue et perçante ?
Je vous remercie par avance !
Max
Marsh Posté le 19-10-2023 à 21:55:43
Un système mesh à 3 éléments serait une bonne option. https://www.amazon.fr/s?k=tp+link+m [...] doa-p_1_12
en AX c'est mieux mais en AC cela pourrait suffire
Marsh Posté le 19-10-2023 à 22:23:39
Merci, ça a l'air très intéressant.
Je suis un peu perdu dans toutes ces offres par contre, notamment sur ce qui correspondrait à notre débit max de 500 mb/s.
Marsh Posté le 20-10-2023 à 10:19:41
Le déco M4 est suffisant si tes appareils sont en wifi AC/5 il correspond à ce que tu as déjà en répéteur. IL devrait suffire avec les 500mb/s que permet ta fibre.
Le Déco wifi 6 est plus récent et performant mais uniquement si tes PC sont très récents et en wifi AX/6
J'ai mis des TP link mais il y a d'autres marques.. mon fils a des Tenda plus basiques qui fonctionnent bien.
Les débits théoriques ne sont jamais atteints en réalité.
Avec un wifi AC je suis entre 500 et 200Mb/s réels à la maison selon l'emplacement.
Pour avoir le débit maxi de la fibre de 900Mb/s j'ai dû tirer un câble à l'étage .
Marsh Posté le 20-10-2023 à 10:54:12
Merci.
Moi j'ai Wifi 6 sur mon Macbook Pro, ma copine c'est du 5 sur son Asus.
Par contre, le déco M4 a des débits inférieurs au répéteur Netgear que l'on a, si je ne m'abuse.
Marsh Posté le 20-10-2023 à 21:29:05
OK merci.
Et donc pour toi il faut 2 satellites, un seul c'est trop juste par rapport à notre mur ?
Marsh Posté le 20-10-2023 à 21:54:42
Il y a un modèle Orbi RBR350 avec 2 satellites RBS350 sur LBC à côté de chez moi. Je vois que c'est un modèle "ancien", mais ça m'a l'air de coller à ce que je cherche, non ?
Marsh Posté le 21-10-2023 à 15:41:09
Cela devrait convenir mais je ne sais pas ce que vaut ce Mesh.
En test récent le Tenda de mon fils est bien meilleur en stabilité et en facilité d'installation que le Zyxel que je lui avais donné.
Le débit avec le premier satellite de ton côté du mur sera très bon mais celui obtenu avec le 2ème sera un peu plus faible comme ce que tu as avec le répéteur au milieu . Le placement des satellites est primordial, il va falloir faire des essais..
Le problème c'est de passer ce mur sans trop de pertes ...
J'ai eu le souci avec une dalle de béton dans mon ancien logement, il y a d'autres solutions .
J'ai testé les cpl Wifi : le débit dépend beaucoup de la qualité du réseau électrique mais ça fonctionne ( 80/100Mb/s).
En fin de compte j'ai fini par tirer un câble avec un point d'accès : résultat excellent ( 900Mb/s en RJ45 et 500Mb/s avec le wifi AC).
Marsh Posté le 27-10-2023 à 15:46:39
Bonjour.
Effectivement, ce n'est pas miraculeux dès lors qu'un satellite est de l'autre côté du mur.
Mais en laissant les satellites du même côté pour arriver au 2e étage, on obtient de bons débits bien répartis sur l'ensemble du 2e étage (qui n'a pas le mur, combles aménagées).
Je pense que la solution - à terme - sera effectivement de tirer un câble par le réseau électrique (les proprios précédents on installé des prises RJ45, mais ce n'est pas bien raccordé au niveau du tableau, allez savoir pourquoi...).
Marsh Posté le 27-10-2023 à 15:49:18
En tous cas, ces satellites de Netgear ont une meilleure portée que le répéteur, qui n'arrivait pas à passer le mur au 1er étage.
Marsh Posté le 15-06-2021 à 21:43:30
Bonjour à tous !
J'ai parcouru le forum concernant toutes ces histoires de wifi, mais comme on a toutes et tous des configs et envies un peu différentes, je me permets de vous demander des conseils.
Nous venons d'avoir la fibre installée chez nous avec la Livebox 5, branchée au RDC. Débits constaté en wifi au RDC : 400 Mbits (up and down).
Nous avons nos bureaux au 2e étage (grande maison) avec un gros mur plein au milieu de la maison qui casse bien le wifi. Quand nous avions l'ADSL, j'ai donc installé deux CPL TP-Link (TL-WPA4225) qui ont la caractéristique d'un débit de 300 Mbps en wifi.
Résultat : entre 50 et 80 Mbits en download et entre 5 et 25 en upload. La chute fait un peu mal !
Dois-je considérer de meilleurs CPL, le répéteur d'Orange (en rupture en ce moment) ou un autre répéteur pour augmenter le débit ? Je ne souhaite pas tirer du RJ45 et je souhaiterais limiter la dépense financière autant que possible.
D'avance merci pour vos lumières et bonne semaine.
Max
