routeur en mode repeater ou point d'accès - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-07-2013 à 17:03:36
Si tu câbles les deux routeurs ensemble avec un fil, il ne s'agira plus d'un mode "repeater" mais d'un simple "acces point" Wifi.
Dans ce cas, mettre un SSID identique n'est pas obligatoire (et ne sert finalement à rien). Tu peux te contenter de simplement configurer les deux connexions Wifi sur ton ordinateur qui choisira la plus forte par défaut.
Le saut d'un à l'autre se fera "naturellement" comme en WDS.
C'est à mon avis la solution la plus propre dans ton cas, si tu peux physiquement relier les deux routeurs via un câble.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 18:13:14
Pour le point d'accès, est-ce que je connecte mon fil venant de mon routeur principal dans le port WAN ou LAN ?
Marsh Posté le 18-07-2013 à 16:26:40
Autre question,
Puis-je repartir du point d'accès avec un fil pour aller vers un ordinateur de table ?
Marsh Posté le 18-07-2013 à 17:39:01
| realb1965 a écrit : Autre question, |
S'il est équipé d'un switch, oui.
C'est souvent le cas de routeurs utilisés en mode "acces point".
Marsh Posté le 15-07-2013 à 16:50:52
J'ai un routeur sans fil Cisco WRVS4400N pour mon résau dans ma maison qui compte 2 étages et 1 sous-sol. Dans le sous-sol, le signal de mon routeur est très faible, voir nul. J'ai installer un routeur Asus RT-N12 en mode repeater pour booster mon signal. J'ai mis le mode repeater sur mon Asus pour n' avoir rien à configurer, mais le signal qu'il capte et me retransmet n'est pas très fort, alors je n'y gagne pas beaucoup.
Puis-je relier les deux routeurs avec un fil et mettre quand même mon routeur Asus en mode repeater afin de rester dans le même réseau ou dois-je les relier avec un fil et mettre le routeur Asus en mode point d'accès ?
Si je configure le routeur Asus en point d'accès, est-ce possible d'avoir le même SSID que pour mon Cisco?
Configuration actuel des deux routeurs.
Routeur Cisco (routeur principal)
Adresse Ip: 192.168.1.1
Masque: 255.255.255.0
Nom du réseau: Maison
Routeur Asus (point d'accès)
Adresse Ip: 192.168.1.2
Si je mets le même nom de réseau, est-ce correct ?
De plus, si je me connecte sur le routeur principal avec mon portable et que par la suite je descend au sous-sol, est-ce que je vais rester connecter ?
