livebox, point acces et routeur smc.... - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-03-2008 à 13:58:14
Si ton routeur sait faire client wifi utilise ce mode pour te connecter à ton AP. Si ton routeur ne peut pas faire ça, tu peux pas ![]()
Marsh Posté le 11-03-2008 à 16:43:58
Misssardonik a raison, et d'après sa fiche technique, ton routeur Wi-Fi n'a pas de mode client. Il faut dire que c'est une fonction assez rare sur les routeurs.
Par contre, c'est une fonction courante sur les points d'accès Wi-Fi, et d'après sa fiche technique, ton PA a bien un mode client.
Tu peux donc connecter ton PA (mode client) en Wi-Fi directement sur la Livebox, puis utiliser ton routeur comme un simple switch Ethernet (*) pour relier ensemble le PA, le PC, et la X360.
(*) Il suffit de n'utiliser que les ports LAN (surtout pas WAN) du routeur, et dans la configuration du routeur : désactiver le serveur DHCP et choisir une IP locale différente de celle de la Livebox.
Marsh Posté le 20-03-2008 à 21:33:10
A quel endroit ? Déjà, tu arrives à mettre ton AP en mode client ?
Marsh Posté le 28-01-2008 à 17:26:14
salut à tous,
voilà je suis possesseur d'une livebox d'un point acces smc smcwebt et d'un routeur smcwbr14t-g...
j'ai un pc et une xbox 360....
aujourd'hui je branchais ma 360 en ethernet sur le pc et le pc en wifi direct sur la livebox....
no soucy sauf que obligé d'allumé le pc pour aller sur le live de la 360...
bref passons les histoires je me retrouve avec le routeur, le point d'acces et la livebox....
je voudrais pouvoir branché mon pc fixe et ma 360 sur le routeur en ethernet et relier tout ça en wifi sur le point d'acces qui est branché en ethernet sur la livebox....
comment faire??
j'y arrive po...
