Faire fonctionner son imprimante par CPL c'est possible ou chui à côté - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-02-2013 à 06:34:25
Le CPL ne fait que remplacer un cordon ethernet, donc oui, ça fonctionne. A condition que la synchronisation des 2 boitiers CPL soit faite, et qu'elle tienne avec le temps Et aussi que ton imprimante ait un port Ethernet bien entendu.
Marsh Posté le 19-02-2013 à 15:09:48
Si ton imprimante ne dispose pas de port ethernet tu peux simplement la partager depuis le pc auquel elle est reliée puis depuis le portable tu l'installe en recherchant les partages réseau de l'autre ordinateur. La seule condition pour que tu puisse imprimer est que le pc où est branchée ton imprimante soit allumé
Marsh Posté le 19-02-2013 à 16:37:20
ok merci.
Donc pas besoin d'ethernet sur l'imprimante dans ton cas milo
faut que deux ordis soient sous le même os pour le partage d'imprimante dans ce cas ou pas besoin ?
En l'occurence win 7 et 8
Marsh Posté le 19-02-2013 à 17:31:06
Non pas besoin d'avoir la même version de windows par contre il faut bien que le partage de fichier et d'imprimante soit activé sur le pc qui partagera l'imprimante tu peux vérifier au niveau du centre réseau et partage
Marsh Posté le 19-02-2013 à 17:39:33
Et si tu le souhaites, tu peux également mettre en place un serveur d'impression qui sera connecté au réseau d'un coté, puis à ton imprimante de l'autre (via l'usb).
Je trouve toujours dommage de devoir laisser un ordinateur allumé pour pouvoir imprimer. Mais un simple partage fonctionne parfaitement aussi
Marsh Posté le 19-02-2013 à 17:46:12
oui effectivement il existe des boitier usb vers ethernet qui le permettent
http://www.materiel.net/serveur-d- [...] -6888.html
Marsh Posté le 19-02-2013 à 18:30:46
cool ça peut être utile le serveur. J'en prendrai pet-être un après.
Marsh Posté le 18-02-2013 à 20:16:59
Salut tout le monde,
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Je voulais savoir, est-ce que je pourrais faire fonctionner une imprimante par l'intermédiaire du cpl en ethernet ?
Je vais brancher ma tour en usb sur l'imprimante mais j'ai un ordi portable que je branche en cpl pour accéder au net.
Est-ce que si je branche l'imprimante également en cpl je pourrai faire mes impression à distance de cette façon ?
Message édité par Profil supprimé le 18-02-2013 à 21:04:35
