Questions Techniques CPL sur câblages particuliers/Extérieur - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-09-2012 à 09:58:05
Salut à toi.
La section du câble n'a pas d'influence particulière sur les performances, débit et longueur maximales.
Si on suppose que la section de câble qui passe en extérieur est bien la même que celle qui est en intérieur (pas séparée par un transfo ou équivalent), alors il n'y aura pas de différences.
Marsh Posté le 14-09-2012 à 10:06:50
Je n'ai jamais constaté de baisse de débit sur des câbles de section 1.5mm² par rapport à des 2.5mm².
Et bien que les fabricants n'en parlent jamais je pense que cela n'a guère d'importance.
Quand tu dis réseau en extérieur, tu fais allusion à un câble qui passe à l'extérieur mais faisant partie de TON réseau ?
Dans l'affirmative, et sur une distance très raisonnable de 30m, le signal CPL devrait toujours être très bon sous réserve que l'installation soit bien réalisée ( conforme même si faible section et non "bricolée" ).
Marsh Posté le 14-09-2012 à 12:37:27
Dans tous les cas, je pense que le support physique étant le même qu'en réseau (du cuivre si je ne m'abuse) les lois de la physique s'appliquent dans les mêmes conditions, à savoir celles de l'affaiblissement sur la distance. Sachant que sur un câble ethernet on perd le signal au bout de 90/100m, 30m me parait pas très significatif comme distance... enfin après je me trompe peut être..
Marsh Posté le 14-09-2012 à 12:41:14
En CPL on annonce souvent 200 m comme longueur maxi, ce qui dans le cas de SkyNc4 laisse de la marge !
Marsh Posté le 15-09-2012 à 14:43:58
| Blackbear a écrit : Je n'ai jamais constaté de baisse de débit sur des câbles de section 1.5mm² par rapport à des 2.5mm². |
En effet, mais dans le cas présent le câbles passe par la maison pour aller rejoindre un kot un peu plus loin.
Mais je penses qu'il s'agit bien de brancher un câble de 2,5mm² sur le réseau en 1,5mm de section.
Marsh Posté le 15-09-2012 à 14:51:04
| ccp6128 a écrit : Salut à toi. |
Normalement, juste brancher un câble supplémentaire via une prise murale (220V~) passant par une conduite sous terre sur environ 30 m, après il est possible qu'il y ai encore 5-6m max pour arriver à la machine branchée au cpl.
Comme je l'ai dit pour Blackbear, il s'agira de mettre un câble de 2,5mm² de section sur une prise murale de 1,5mm² (j'habite une vieille maison d'ou le fait que c'est encore des câblage de 1,5).
N0b0dY92: > Oui il s'agit bien de cuivre ^^ Pour ce qui est des mesures de câblage tu as tout à fait raison sur les 90/100m, mais c'est vrai que ça reste du théorique ^^.
Blackbear: > Merci pour l'info, je pensais que les cpl Devolo avait environs 30-40m, d'ou la question sur les longueurs ^^
Marsh Posté le 14-09-2012 à 00:21:12
Bonsoir à tous et toutes, comme indiquer j'ai quelques questions sur le CPL.
Nous savons que le CPL envoit ses données sur le réseau électrique.
En règle générale le diamètre des câbles électriques est de l'ordre de 2,5 mm... Si la section du câblage est plus petite (ici 1,5 mm), est-ce que le cpl perd en performances, débits et longueur maximale du réseau,... ? (exemples un CPL de 500 Mb/s -Devolo dLAN 500 AVtriple+ -).
Ensuite, si le cpl est mis sur le réseau électrique et que ce réseau passe en extérieur (ne prenons pas en comptes les propriétés des matériaux selon le temps etc) sur environs 30m, est-ce que les performances seront identiques qu'en intérieur ? (J'entends par la sur le fait que la section du câble est inférieur à la norme standard).
Bonne soirée !
