Problème installation 2* CPL Freeplug + 2* netgear xavb5601 - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-08-2012 à 19:42:02
Bonsoir,
J'ai le même problème ou très proche
J'allume mon ordi et j'arrive à me connecter mais au bout de 5 mn l'ordinateur se déconnecte et impossible de retrouver le réseau
As-tu trouvé une solution ?
Y a-t-il une manipulation particulière à faire ?
Par avance merci
Cordialement
Marsh Posté le 31-08-2012 à 13:08:29
en fait le problème vient chez moi du mélange entre les freeplug et les netgear.
J'en ai eu marre je me suis trouver 2 autres cpl netgear (du coup j'ai 2 blocs XAV5601 et 2 XAV2101) et j'ai absolument rien à faire (même pas à appuyer sur le bouton "d'appairrage" ) ils se reconnaissent tout seul et j'ai plus de problème.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 08:40:36
j'ai un soucis avec mon installation CPL,
J'ai ma freebox et ma freeboxHD relié par 2 freeplug (bloc cpl d'origine de la freebox) qui fonctionne sans problème entre eux.
J'avais il y a peu 2 blocs netgear XAVB2501 200mbps pour connecter mes 2 pc (entre eux et à la freebox, de toute façon les 4 sont interconnectés) que j'ai remplacé par des netgear XAVB5601 (500mbps).
Tout fonctionnait correctement avec les 2501, j'installe les 5601 à la place et la pas de soucis non plus pendant un moment.
il a fallu que je débranche un de mes 5601 pour le déplacer et là plus de réseau, j'ai remarqué ensuite que si je débranche un des 5601 pour le rebrancher (même sans changer de prise) il perd le réseau.
Ma seule solution à ce moment et de tout défaire le réseau (remettre un à un les bloc cpl en config usine) et de tout refaire.
Ça c'est chiant, mais mon vrai problème est que les netgear 5601 ont un système de veille, je sais pas si ça a un rapport direct, mais dès que je rallume le pc et que le cpl sort de veille, il n'a plus de réseau, comme si il ne gardait aucune info en passant en mode veille. C'est un problème que je n'avais pas la première fois que j'ai branché mes 5601, ils sortaient de veille en ayant le réseau sans souis
voilà ma procédure pour connecter mes cpl :
je commence par tous (sans exception) les remettre en config usine autrement rien ne marche, et ensuite je les appaire normalement avec le petit bouton situé sur chaque. Par contre j'utilise toujours le freeplug branché à la freebox pour tous les appairer (en gros j'appaire celui de la freebox avec celui d'un de mes pc, ensuite celui de la freebox, avec celui de mon autre pc, et enfin celui de la freebox avec le freeplug de la freeboxHD) peut être qu'il ne faut pas procéder comme celà ?
PS : si j'utilise la manip consistant à tout mettre sur une multiprise, je vais réussir à faire le réseau, mais vu qu'ensuite je les débranche pour les remettre dans leur pièce respective, je perds tout !.
EDIT : enfin je perds pas tout, il n'y a qu'avec les NETGEAR que le problème apparaît, avec les freeplug j'en fais ce que j'en veux sans soucis
Merci de votre aide
Message édité par Alis_70 le 25-08-2012 à 08:49:47
