Probleme clé WIFI usb hercules - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-09-2007 à 18:46:27
La livebox emet très faiblement, et ta clé n'a pas d'antenne alors forcément.
Tu as 2 solutions :
¤ Tu augmentes le signal WiFi de ta livebox par telnet (seulemnt si tu as un Sagem)
¤ Tu passes par une carte PCI WiFi
La 2ème solution est la plus préférable car meilleur résultat, par contre ton alimentation n'est en rien en cause.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 11:27:51
Je ne pense pas que ma livebox en soit la cause. Le scan des reseaux aux alentours est tres aleatoire, il est possible que je capte 6 bornes et deux secondes plus tard aucune.
malgré ma carte pci/usb2, mes ports pci sont en usb1 d'ou je pense le probleme de reception. J'ai lu des articles de forums ou d'autres possesseurs d'Abit KG7 n'arrivaient pas a obtenir de l'usb2 meme via une carte PCI.
Marsh Posté le 28-09-2007 à 17:18:10
Moi j'ai un problème que je ne comprend pas.
J'utilise aussi une clé usb WIFI hercules, je l'ais installer et tout marcher. A mon retour de vacance je ne peux plus me connecter a internet car j'ai une erreur: Clé Wep Incorrecte.
J'utilise la livebox sagem. J'ai désinstaller Hercules puis réinstaller mais sa ne marche toujours pas j'ai aussi retaper ma clé wep 4 fois mais on m'affiche toujour une erreur de clé wep.
On peut m'aider?
Marsh Posté le 30-09-2007 à 16:36:52
je suis aussi possesseur d'une cle usb wifi HERCULES et je ne rencontre pas de pb particulier.
Encore que ,à l'epoque de l'achat,il me semble bien avoir rencontré un pb avec le logiciel fournit.
ma cle usb etant equipée d'un chipset RALINK,j'avais finis par utiliser le pilote de cette marque... et plus de pb.
ça fait longtemps que cette carte est installée ,sans rencontrer de pb particulier.Je la trouve d'ailleurs assez sensible comparé à d'autres produits .
je suis aussi equipé d'une carte pci usb2, ma carte mère ,ancienne, ne possedant que l'usb1!
un seul truc que je me souviens concernant la carte pci: je me suis assuré qu'elle possede un chipset NEC. Car pour avoir testé une carte pci usb2 equipée de VIA, rien ne marchait!
maintenant , je suis chez free.. mais es tu sur d'avoir bien mis ta livebox en mode reconnaissance pour entrer ta cle wep??
Marsh Posté le 20-06-2010 à 01:24:24
Bonjour a Tous
Je posséde une clé wifi Hercule ... qui fonctionner trés bien auparavant
Suite as un changement de livebox j ai réinstaller ma clé wifi , sa detecte bien ma live je rentre ensuite ma clé de sécurité indiqué sous ma live .. mais le probleme c'est qu une fois connecté je me retrouve chez neuf ... j ai une page neuf et je n arrive pas as en sortir
Que faire ?? Avez vous une solution
Merci par avance pour vos reponses
Coordialement
Marsh Posté le 19-09-2007 à 12:11:03
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter une clé usb WIFI hercules pour Livebox,
mon probleme est le suivant, la connexion ne tient pas sur ma livebox, la reception est faible ou tres faible.
Quand je scan les reseaux WIFI, une fois il m'en trouve 2 puis 6 puis 3...
La clé WIFI est en usb 2, branché sur un pc ou la carte mère (ABIT) n'a que de l'usb 1.
J'ai bien essayé de mettre une carte PCI usb 2, mais le resultat est le meme.
Je précise aussi que l'alimentation du pc ne doit pas etre au top, car pour avoir testé avec une carte mere et un processeur plus récent, a ce moment la c'est la carte video qui n'est plus alimenté.
En gros voici mes interrogations:
- Est ce que mes ports usb rajouté via la carte PCI sont bien en usb 2 ? Sinon est ce que mon probleme de stabilité WIFI peut venir de la?
- Est ce que mon alimentation (tres limite visiblement) pourrait affecter les performances de la clé usb ??
si vous avez d'autres idées....
Merci de vos réponses
