probleme wifi
probleme wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-09-2007 à 15:31:04
j'ai une P5B deluxe wifi AP qui peut a la fois recevoir un signal wifi mais aussi en emettre un!
jai donc relié mon pc en ethernet a ma freebox et j'ai configuré en access point afin que mon PC emette 1 signal.
tout cela fonctionne, je le capte avec mon portable et jarrive a me connecter dessus, mais le probleme c'est que je narrive pas a acceder a internet sur le portable(alors que jy arrive sur mon pc)
cela doit etre des reglages a faire dans les IP ,reseaux,passerelle et tout ca!
quelqu'un pourrait il et serait il m'aider merci  :hello:
Marsh Posté le 18-09-2007 à 15:50:37
Salut :)
1 Question me vient directement à l'esprit : Quel est l'intérêt ? :??:
Message édité par ViMx le 18-09-2007 à 15:50:52
Marsh Posté le 18-09-2007 à 16:02:22
De pouvoir aller sur le net avec mon PC ainsi que sur le portable tout betement, car je ne suis pas le seul a utiliser internet, donc pour y aller a 2 en meme temps
Marsh Posté le 18-09-2007 à 16:07:18
Quelle version de Freebox as-tu ?
Marsh Posté le 18-09-2007 à 16:35:30
j'ai la V4.Donc pas le wifi direct.Au sinon je sais que je peux l'avoir en achetant 1 carte PCMCIA mais bon je dois normalement pouvoir l'avoir sans, donc autant économiser ces 30€.
J'arrive bien a creer 1 reseau qui est détecté par le portable, je peux meme me connecter dessus,mais je ne peux pas acceder a internet c'est tout.Mais bon c'est le but de ma manip donc j'aimerais bien que ca marche.
Marsh Posté le 18-09-2007 à 16:38:31
Et tu as pris en compte l'éventualité de migrer vers une Freebox HD ?
Combien de mois pour ton ancienneté ?
Parce que bon, ta solution est techniquement faisable mais franchement pas pratique :/
D'une c'est pas facile à configurer.
De deux, il faut que ton PC fixe soit allumé pour que ton portable puisse accéder à Internet :/
Marsh Posté le 18-09-2007 à 16:46:52
la migration le probleme c'est que tu repars toujours a 0 d'ancienneté et que je vais ptete demenager ca depend des opportunités.et a chaque fois c'est dans les 96€.
et non je crois avoir lu sur le manuel que la carte mere reste en veille si l'ordi est simplement relié au courant. Mais le probleme c'est qu'il est tout en anglais et c'est pas expliqué tres clairement dessus.
Je pense pas que cela soit si compliqué que ca a faire, car j'ai réussi du 1er coup a créer le réseau et a me connecter dessus,mais la je pense que ce sont les IP qui coince car j'ai laissé par defaut et il en faudrait des manuels.
Marsh Posté le 18-09-2007 à 16:49:27
http://www.cowcotland.com/news/563 [...] fi-ap.html
"Elle a aussi la capacité, en plus d'être un receveur Wifi, de pouvoir devenir point d'accès Wifi (Access point), y compris lors de sa mise en veille."
Marsh Posté le 18-09-2007 à 16:49:53
Je peux t'assurer que tu n'aura pas Internet sur ton portable si ton PC fixe est éteint :spamafote:
Même si la carte mère reste en veille, il n'y aura pas de transfert de données possible :/
Et le déménagement chez Free est pas payant hein :D
Tu payes les frais de résiliation, et ils te les remboursent :)
Sinon, pour la config, il doit falloir rentrer une IP du type 192.168.0.1 dans le PC fixe et dans le portable tu mets cette même IP en tant que passerelle.
Ca devrait marcher ...
Message édité par ViMx le 18-09-2007 à 16:50:33
Marsh Posté le 18-09-2007 à 16:57:28
ok merci du conseil, je vais essayer ca. j'avais deja essayé en mettant 192.168.0.1 comme IP sur mon PC et 192.168.0.2 sur le portable mais pas de mettre 192.168.0.1 sur la passerelle, je vais essayer ca.
et chez free je sais pu trop,mais j'y été deja avant il y a genre 5ans et la j'avais payé les frais de résiliation pour réouvrir ailleurs, tout comme j'avais du ouvrir 1 ligne pour la fermer de suite pour avoir le dégroupqge total,tout ca a changé depuis...
et t'es sur pour ca ----> Je peux t'assurer que tu n'aura pas Internet sur ton portable si ton PC fixe est éteint
car d'apres le lien que je t'ai mis juste au dessus ils disent l'inverse.
Mais de toute facon si je veux internet sur les 2 en meme temps c'est car forcement les 2 seront utilisés en meme temps donc mon PC sera forcement allumé.
Merci de m'aider en tout cas
Message édité par bibifoc51 le 18-09-2007 à 17:00:51
