Probleme avec routeur Netgear d834g
Probleme avec routeur Netgear d834g - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-02-2008 à 11:06:42
J'ai un problème avec mon routeur netgear d834g. Je n'arrive pas a le configurer. Je suis toutes les instructions données par le guide d'installation, mais a chaque fois il me dit qu'aucune connexion adsl n'a été dectecter.
http://img48.imageshack.us/img48/7066/spa0246dq8.th.jpg Le modem fonctionne puisque les deux voyants sont allumés. En revanche sur celui du routeur, seul le voyant d'allumage, et le voyant du port lan1 est allumé. Celui indiquant la connexion internet est éteint, alors qu'il devrait être allumer.
http://img295.imageshack.us/img295/4649/spa0248wd2.th.jpg
http://img48.imageshack.us/img48/469/spa0247in8.th.jpg Je vous mets cette image pour que vous voyez comment j'ai installer les câbles et pour que vous me disiez si c'est bien installé. Sachant que le câble de la première prise est celui qui est relié au modem, et que le câble de la deuxiéme prise (la plus petite) est relié au routeur. Le cable ethernet est lui branché au port lan de ma carte mère (asus p5b)
Donc je viens solliciter votre aide car ca fait deux jours que j'essaye de comprendre et je trouve pas la solution. Aidez moi je vous en supplie. :)  :lol:
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-02-2008 à 11:15:15
Il me semble que le netgear d834g est un modem routeur.
Donc il faut seulement brancher le netgear; puis faire la configuration (login/mot de passe/encapsulation/VPI/VCI) depuis l'interface web.
Marsh Posté le 22-02-2008 à 11:19:47
je comprends pas bien cette phrase
Le D834G est un modem/routeur. Don normalement tu n'a pas d'autre routeur ou d'autre routeur a pars lui.
Tu dois avoir comme installation filaire :
arrive FT ==>câble rj11 =>d834g ==>câble rj 45 ==> pc
Je suppose que la petite boite blanche à gauche c'est ton ancien modem ? Si oui tu ne dois plus l'utiliser
Marsh Posté le 22-02-2008 à 11:21:50
Ah d'accord dont il faut que je branche seulement le routeur netgear?
C'est quoi le câble rj11 et le câble rj45 (je m'y connais un peu en informatique, enfin les bases quoi, donc le nom des câbles et tout c'est pas mon truc lol)
Marsh Posté le 22-02-2008 à 11:24:29
Oui, il faut brancher uniquement le DG834G
RJ11 => câble tel
RJ45 => câble réseau (entre ton pc et ton routeur)
Marsh Posté le 22-02-2008 à 11:32:55
D'accord j'essaye ça et je vous tiens au courant.
Merci.
PS : Le câble RJ45 c'est le câble ethernet qui se branche au port lan de la carte mère si j'ai bien compris?
Marsh Posté le 22-02-2008 à 11:34:36
oui
Marsh Posté le 22-02-2008 à 12:26:28
Merci keos92 et animemint. Maintenant ca fonctionne. En revanche, j'ai plus de voyant de connexion, je peux plus voir ma vitesse de connexion. On fait comment pour avoir ces informations?
Marsh Posté le 22-02-2008 à 13:09:33
tu veux dire de ta connexion FAI ?
C'est normale si tu ne la vois plus. C'est maintenant la vitesse de connexion de ton réseau local que tu verras
Marsh Posté le 22-02-2008 à 13:30:59
Et on fait comment pour la voir la vitesse du réseau local?
En tout cas merci pour ton aide keos92.
Marsh Posté le 22-02-2008 à 13:37:44
il te suffit d'afficher l'état de connexion dans ta barre de tache. Mais cela ne pas servir à grand chose puisque le vitesse de ton réseau est tres supérieur à la vitesse FAI
Marsh Posté le 22-02-2008 à 13:51:30
Ok merci j'ai trouver :)
