Problème: Ethernet branché mais internet n'est pas toujours connecté - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-12-2009 à 12:02:54
UPPP
Je reviens parmis vous, est ce que quelqu'un a un solution ?
Pourquoi quand j'éteins mon pc et que je le rallume le lendemain la diode de la prise rj45 du câbe réseau internet ne reste-t-elle pas allumée ?
A chaque fois je suis obligé de débrancher/rebrancher ce câble, c'est embétant.... d'autant qu'abant ça ne me le faisait pas..
Y'a t'il un réglage paticulier ? une configuration à faire ?
Marsh Posté le 23-12-2009 à 11:55:50
deja faudrait savoir si ta essayer sur un autre pc voir si c'est pas la carte réseau hs , c'est quoi ton système d'exploitation , et surtout si ta essayer avec un autre câble , et aussi quel paramètre ta mis dans la carte réseau (ip fixe/dns fixe ou automatique)
on est pas medium , forcement pour répondre tu peut toujours attendre, vue on c'est rien sur ta config ![]()
Marsh Posté le 23-12-2009 à 17:40:42
non je n'ai pas essayé avec un autre mais avant sa marchait pourquoi plus maintenant ?
Xp Familial SP2
Je n'ai pas essayé avec un autre cable
ET je n'ai pas rentré de paramètre dans la carte réseau je branche et internet se conecte
Marsh Posté le 23-12-2009 à 23:11:32
c'est comme tous dans la vie , genre ta tv , ou ton lave linge ca tombe en panne
essay donc de voir avec les solution je donne
Marsh Posté le 13-11-2009 à 18:20:45
Bonsoir
Je ne sais pas si c'est la bonne catégorie mais je poste quand même ma demande ici. Dans le pire des cas je la déplacerai.
Avant je n'avait aucun problème, j'avais la livebox dans mon sallon et internet était relié à l'ordinateur dans ma chambre par un câble éthernet. J'avais supprimé le naviguateur orange ce qui fait que dès que j'allumé mon ordinateur: il se connecté à internet, j'avais pas de coupure. Bref aucun soucis.
Il y a quelques mois, il y a eu un orage qui a grillé ma LB. Je l'ai donc échangée puis je l'ai rebranchée et voici mon problème:
Lorsque l'on branche le câble éthernet derrière la tour, il y a une diode jaune qui s'allume. Donc pour l'instant tout va bien. J'allume mon pc, j'ai la connexion internet nickel mais souvent ( pour pas dire chaque jours ), le soir j'éteins mon ordinateur et bien souvent le lendemain la petite diode jaune derrière la tour n'est plus allumée. Donc si j'allume mon ordinateur je ne suis pas connecté. Je suis donc obligé ( à chaque fois que la diode s'éteins ) de débrancher/rebrancher le fil éthernet derrière ma tour et c'est assez chiant étant donné qu'avant je n'avais pas à faire cette manipulation puisque internet resté connecté tout le temps.
Voila j'espère que vous m'avez compris.
Coment faire pour que la diode reste allumé tout le temps de manière à avoir tout le temps internet connecté ?
Merci par avance.
