solution cpl (free-compatible) + switch (4ports ethernet) + wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-11-2009 à 11:00:20
je pense pas que tu puisse tout faire avec 1 seul appareil
il faut au moins une freeplug + un boitier reseau
la freeplug est dispo a l'achat sur le site de free ( mon compte =>boutique )
c'est 40€ le boitier
ensuite tu y branche dessu un routeur/wifi qui va te permettre d'avoir un second reseau wifi dans cette piece et X prises ethernet supplementaire
( penser a desactiver le mode routeur pour qu'il se comporte en simple switch )
Marsh Posté le 10-11-2009 à 11:36:57
arkrom a écrit : je pense pas que tu puisse tout faire avec 1 seul appareil |
merci!
donc:
* 1 3 appareils : une freeplug en plus, un switch et un répéteur wifi?
OUI
* 2 existe-t-il des appareils qui font tout ça en même temps?
NON
* 3 de ce que j'en ai compris je n'ai pas besoin d'un routeur (la freebox tenant ce rôle) VRAI / FAUX ?
* 4 existe-t-il des adaptateurs cpl compatibles avec ceux de free?
? à priori non?
* 5 j'ai déjà vu plusieurs appareils qui regroupent switch (4 ports ethernet) + wifi (mais je ne sais pas si ça marche comme "répéteur" ) mais avec en plus,une fonction routeur, cette fonction empêche-t-elle l'utilisation de l'appareil dans mon cas? ce mode routeur est-il "déconnectable"?
OUI c'est ce que tu me dis "désactiver le mode routeur pour qu'il se comporte en simple switch"
merci!
Marsh Posté le 10-11-2009 à 11:46:06
gropokar a écrit : |
la fonction routeur peut faire chier, donc il faut la "deconnecter" mais c'est helas pas sur tous les modèles et je sais pas te dire lequels
Marsh Posté le 10-11-2009 à 21:36:07
je vais creuser...
recherche routeur deconnectable!
Marsh Posté le 09-11-2009 à 22:02:28
bonjour à tous.
je cherche une solution compatible freeplugs, qui ferait répéteur wifi et switch mini 4 ports...
oui je sais...
il y a surement plusieurs solutions...
voici mon projet d'installation:
dans la pièce A:
modem freeboxV5 avec branché dessus:
un freeplug
un câble réseau vers la freeboxHD
autres matos occasionnelement branché: portable en wifi, Xbox360 en Ethernet, un portable en ethernet, bref in va dire autres...
dans la pièce B:
c'est bien le problème !
il faut pouvoir y brancher 2 ou 3 pcs + une xbox360 + un portable wifi
mais je n'ai aucune seule freeplug pour cette pièce! (la deuxième du kit cretin .fr sert à alimenter la freeboxHD )
à titre informatif il y a une autre pièce, mais je ne pense pas que ça influence... AMHA
dans la pièce C:
une freeplug + une autre freeboxHD == pack multiposte de free
bon alors je vais faire "fonctionnel"
voici les "fonctions" du (ou des appareils) dont j'ai besoin (AMHA)
par cette fonction j'éntends pouvir placer l'appareil dans n'importe quelle pièce et avoir accès au réseau de ma freebox.
je veux faire 2 choses de ce "signal" de "réseau freebox"
sur le wifi je souhaite pouvoir connecter 4 ou 5 périphériques maxi
quelle est la solution la plus simple?
Message édité par gropokar le 09-11-2009 à 22:03:18
