Problème de connexion avec kit CPL Netgear XAVB2501 - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-04-2011 à 09:50:20
Tu as un bouton de synchronisation sur chaque CPL.
Mais normalement il n'y a rien à faire.
Fait un essai avec un câble, les CPL remplacent le câble, fais aussi un essai avec une multiprise tu les branches tout les deux sur une multiprise, sur le secteur bien sur.
Il faut qu'ils soient alimentés et tu verras s'ils se synchronisent.
Marsh Posté le 20-04-2011 à 10:14:51
Le bouton, c'est pas pour sécuriser les transmissions?
De toutes façons, j'ai testé, et ça ne change rien... Le logiciel ne voit toujours que celui branché sur l'ordi. Rien de celui branché sur la box.
Quand je branche un cable depuis ma box, nickel tout va bien.
J'ai pas testé de multiprises, j'avais lu que ça ne fonctionnait pas en raison de je ne sais plus trop quoi.
J'ai branché les 2 plug sur une multiprise mural (un rack de prise quoi..) et là, ben, le logiciel ne voit aucun plug, j'ai bien les diodes sur celle qui a la bax de branché, les 3diodes sont allumées, alors que sur l'autre (celle branchée à l'ordi) j'ai la diode de powerline allumée mais pas celle du réseau...
ça craint...
Marsh Posté le 20-04-2011 à 10:35:53
Il faut brancher les deux sur la même multiprise et la multiprise dans une prise pour l'alimentation puis les câbles réseaux reliés à chaque appareil et cela doit fonctionner autrement les CPL sont HS.
Multiprise
Box Câble réseau - [CPL] <=====> [CPL] - PC câble réseau
v
Secteur
Marsh Posté le 20-04-2011 à 10:39:54
J'ai pas de multiprises dispo là. Je regarde ce soir alors...
Sinon, retour chez Amazon..
Marsh Posté le 20-04-2011 à 13:49:30
Bon, j'ai fait comme tu m'as dit.
J'ai branché une multiprise avec les 2 plugs sans être branché au réseau. J'ai relancé la sécurisation des transmissions.
Et là, paf... (impression écran fait avant la sécurisation.. j'ai oublié de le faire après tellement j'étais content lol)
Et ensuite, j'ai testé en changeant ma prise réseau, de prise électrique et ça fonctionne...
Va comprendre Charles.
Ce soir, je l'installe à la maison (Oui, j'ai fait mes tests au bureau pendant ma pause déjeuner..)
J'espère que ça fonctionnera.
je me demande si il n'y a pas une validation à faire pour se connecter via l'ethernet plutôt que le Wifi...
Marsh Posté le 20-04-2011 à 14:11:01
Branche ton CPL sur prise la 1ère prise de ta multi-prise en partant de là ou se trouve le cable.
Marsh Posté le 20-04-2011 à 14:29:00
Et ça fonctionnerait mieux?
parce que le but pour moi est justement de brancher le cpl sur la prise murale et d'y adjoindre une bloc multiprise.
M'enfin, bon, je verrais ce soir si ça fonctionne....
Marsh Posté le 20-04-2011 à 18:03:36
| grosfelix a écrit : Et ça fonctionnerait mieux? |
Marsh Posté le 20-04-2011 à 19:43:09
Oui, nan, va ça va. je sais, j'ai p'têt l'air bête. Mais j'avais compris pour le branchement.
Nan, ma question était: "le but"?
Bon, avant toutte chose. J'ai donc fait mon test au bureau. Tout branché au bureau et nickel, zou, ça fonctionnait.
J'arrive @home et là, je rebranche tout bien.
Je retrouve ma connexion, jusqu'ici tout va bien...
Je vais vois si mes 2 plugs répondent. C'est le cas.
Je vérifie avec le logiciel powerline. Nickel, mes prises se voient, j'ai bien un échange entre (128rx et l'autre à 91) C'est pas si mal...
Sauf, que ben, lorsque je vais sur Internet. Rien, nada, peau d'balle.
Page introuvable....
Marsh Posté le 22-04-2011 à 12:36:43
| grosfelix a écrit : Oui, nan, va ça va. je sais, j'ai p'têt l'air bête. Mais j'avais compris pour le branchement. |
Combien de PC chez toi ?
Faudrait peut être activer le routeur et mettre une plage d'adresse IP en DHCP.
Par exemple, si tu as 3 PC qui se connecte au net chez toi, tu mets des ips de 192.168.1.1 à 3.
Marsh Posté le 20-04-2011 à 08:52:38
après avoir lu différents topics sur les kit CPL et l'avis du site lesnumeriques.com, j'ai fait l'acquisition d'un kit cpl Netgear XAVB2501 afin de ne plus avoir à passer par une connexion wifi.
Or il s'avère que quelquesoit la prise que je choisi, la connexion ne se fait pas. Le seul plug visible est celui branché sur l'ordi. Mais jamais celui qui est branché à ma Box (opérateur cable, ma box est de marque Thomson, mais j'ai testé chez un voisin avec une Livebox, et c'est pareil..)
J'ai installé le logiciel Powerline, mis tout à jour, mais ça ne change rien.
J'ai interverti les plugs, changé de prises... rien
Alors qu'est ce que je ne fais pas bien?
Je croyais ce kit "plug and play - je branche et ça marche"
J'ai lu qu'il fallait les synchroniser, oui, mais comment, la seule possibilité est de sécurisé la transmission des données. Et même en faisant ça, ben, ça ne fonctionne pas.
Alors, dites moi tout.
Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé
