Problème debit wifi (local) - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-04-2011 à 16:17:19
| potemkin a écrit : |
Bonjour.
N'y a-t-il pas confusion entre les Mbps (méga bits par seconde) et les Mo/s (méga octets par seconde).
Un octet, c'est au moins 8 bits (et encore, dans une transmission, il peut y avoir en plus des bits de parité et/ou de contrôle).
Pour moi, 500 ko/s, ça correspond bien à peu près à 4 Mbps. . .
Cordialement
Marsh Posté le 16-04-2011 à 16:30:16
| majax2011 a écrit : |
Il n'y a pas confusion, les 4Mbps (en bytes donc, soit 0,5Mo/s ou encore 500ko/s) de ma connexion internet sont bien distincts du débit que je suis supposé avoir en local.
Mon problème concerne uniquement le débit local entre la freebox server et mon pc via wifi. Ce débit est censé dépendre des caracteristiques du materiel utilisé, soit dans mon cas une V6 équipée de wifi N et mon dongle Belkin compatible wifi N aussi, tournant néanmoins à "seulement" 54Mbps et non 300Mbps, ce qui n'explique pas le problème pour autant car débit théorique max de 6,75Mo/s. ![]()
Marsh Posté le 16-04-2011 à 17:03:28
Bonjour!
| potemkin a écrit : Il n'y a pas confusion, les 4Mbps (en bytes donc |
Oh que si, confusion: Dans Mbps, le 'b' minuscule signifie bit, pas byte. C'est le 'B' majuscule qui veut dire byte. Au-delà de ça, tu sembles croire que les débits théorique et pratique sont proches, ce qui n'est pas le cas en wifi. Lorsque le débit théorique est de 54 Mbits/s, le débit pratique n'est au maximum que de 10 ou 20 Mbits/s, voire parfois 25 en descente vent dans le dos. Si deux postes parlent en même temps, on divise par deux. Deux postes... chez toi, ou chez les voisins. Si on s'éloigne, on passe sur des paliers de débit inférieurs. Si il y a des parasites, on perds des paquets. Bref: Le débit pratique du wifi est par nature faible et inconstant. Ethernet rulez.
Marsh Posté le 16-04-2011 à 15:57:34
J'ai un problème que je n'arrive pas à élucider:
Je viens d'acheter un dongle usb wifi (Belkin, compatible wifi N@300Mbps) pour relier mon pc (isolé dans une chambre) à ma Freebox V6 se trouvant dans mon salon (~10m).
La connexion internet me fournit au maximum un peu moins de 5Mbps, le test de débit via degrouptest me mesure un peu moins de 4Mbps, ça reste correct.
J'ai essayé plusieurs réglages possibles, differents canaux, 20mhz ou 40mhz, clea influe sur ma vitesse théorique max afffichée sur les propriétés wifi (54, 150 ou 300Mbps), mais au final cela ne change guère les perfs, j'ai donc laissé le tout en 20mhz, avec du 54Mbps affiché, c'est pas comme si ça me bridait.
Niveau cryptage j'ai mais du wpa2 psk/tkip.
Le problème se pose sur les échanges via wifi entre mon pc et ma freebox revolution, plus particulièrement le DD du server qui est en réseau local.
Les échanges de fichier pc>server stagnent au grand maximum à 1mo/s, et chutent vite vers 500 ou 600ko/s (voire pire), alors que devrais être à plusieurs mo/s!
Pire, j'ai eu plusieurs experiences où une simple suppression d'un fichier à distance (depuis le pc sur un fichier se trouvant sur le DD server) occasionnait lags et absence de réponse.
Je ne comprends pas d'où cela peut venir, avez-vous une idée
