Pont wifi N a 200mètres - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-01-2013 à 20:06:39
SI je ne souhaite pas installer DD-WRT, je peux également me satisfaire de ce modèle moins cher :
http://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WA [...] 003HVKTWI/
Qu'en pensez vous ?
Le simulateur ci dessous semble proposer des fonctions qui permettent a ce routeur d'etre client d'un bridge et de diffuser aussi un reseau wifi local, si j'ai bien compris.
http://www.tp-link.fr/resources/si [...] /index.htm
Marsh Posté le 08-01-2013 à 21:03:53
Oui, DD-WRT n'est pas obligatoire avec ce type d'appareil.
La seule difficulté est d'identifier les antennes nécessaires.
S'il n'y a aucun obstacle entre les 2 antennes, je dirais que 2 antennes directionnelles d'au moins 10dB devraient suffire...
Marsh Posté le 09-01-2013 à 12:00:24
Techniquement ça devrait marcher. Mais en pratique il y a trop de câble. Je préconiserais de raccourcir au max la longueur de la rallonge, voir même de s'en passer complètement. Sinon, tout le gain de l'antenne sera bouffé par les pertes du câble.
Marsh Posté le 09-01-2013 à 12:10:58
Êtes vous certain que le gain de l'antenne va être absorbé par les 5 mètres de câbles ? Car je vais difficilement pouvoir mettre une antenne a l’extérieur sans avoir un minimum de rallonge...
je vais voir avec mon amis pour qu'il me confirme qu'il ne peux pas approcher plus le routeur de l'antenne...
Merci pour vos réponse !
Marsh Posté le 09-01-2013 à 12:17:19
==> low loss communications, 0.554 dB/meter @ 2.4 GHz
http://en.wikipedia.org/wiki/Coaxial_cable
Marsh Posté le 08-01-2013 à 19:45:42
Tout d'abord, bonne année a tous !
Je suis en train de préparer une configuration hardware pour un ami qui souhaite disposer dans sa maison d'une connexion internet. Il habite a 200mètres de la maison de ses parents, en pleine campagne. L'idée serait donc de faire un pont wifi entre sa maison et celle de ses parents. Chez ses parents, le routeur wifi sera raccorder directement a la LB. De son coté soit son ordinateur sera en filaire, soit une autre borne wifi sera cablé en ethernet sur le 2è boitier du pont wifi.
Voici la liste de course que je prévois :
2 Routeurs wifi N :
http://www.cdiscount.com/informati [...] 043nd.html
2 antennes wifi exterieures 14DB :
http://www.rueducommerce.fr/Periph [...] Type-N.htm
2 paires de cables :
http://www.rueducommerce.fr/Periph [...] -Cable.htm
http://www.rueducommerce.fr/Periph [...] N-50cm.htm
J'ai plusieurs questions :
1 - cette conf vous semble-t-elle tenir la route ?
2 - J'ai choisi ce routeur pour 3 raisons :
==> avez vous des remarques a faire sur la compatibilité de ce routeur avec le DD-WRT ?
3 - 2 antennes (emission reception) 14db est-ce suffisant ?
4 - Comment faire avec du wifi N pour faire un pont wifi ? EN effet, ce routeur dispose de 3 antennes, je vais donc en enlever une pour câbler mon antenne externe. Cela va-t-il fonctionner correctement sachant que les 2 autres antennes seront toujours d'origine ?
Merci d'avance !
