Point d'accès wifi ?
Point d'accès wifi ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-06-2010 à 22:13:03
Situation:
Petite entreprise avec un server et une 15 aines de postes clients ...
Server avec centrale téléphonique et tout le traintrain...
Par contre pas de wifi dans l'entreprise ... Comment faudrai t'il faire pou mettre en place un petit reseau wifi ? (surtout pour ipad & compagnie ...)
Un point d'accès wifi ferai t'il l'affaire a brancher sur le reseau simplement ? Si oui quel modèles a privilégier ?
Marsh Posté le 25-06-2010 à 00:24:14
Marsh Posté le 25-06-2010 à 05:12:57
Donc ce réseau Wifi viendrait en extension de ton réseau actuel ?
C'est bien ça ?
ou bien sera-t-il a part ? (en clair 2 réseaux distincts)
Pour ce qui est du point d'accès, il faut déjà voir un peu l'architecture des locaux...
Si il y a des murs en béton, des passages de câbles électriques, de la surface à couvrir, etc... De ces infos dépendent du nombre de point d'accès, et donc du modèle (pour la norme surtout).
En parlant de norme justement, quelle norme de Wifi souhaites-tu couvrir ? du 802.11a au 802.11n ? ou plus généralement du 802.11g ?
Marsh Posté le 25-06-2010 à 11:34:20
oui en extension du reseau local :)
pas beaucoup de surface a couvrir ..... vraiment !
du G ou du N !
Marsh Posté le 25-06-2010 à 12:14:37
Donne nous un ordre d'idée quand à la surface a couvrir... Savoir aussi si cette surface est vide ou pas (genre si y a des poteaux par exemple)
Marsh Posté le 25-06-2010 à 12:40:51
Disons que c'est comme un appartement d'une 50 aines de m² rien d'extraordinaire en soit ...
Marsh Posté le 25-06-2010 à 12:48:13
sauf au niveau des cloisons...
Message édité par lauleg le 25-06-2010 à 12:52:57
Marsh Posté le 25-06-2010 à 12:50:12
C'est des murs comme partout :)
C'est pas une multinational, je cherche un simple trucs en extension ... Le trucs le plus basique marchera ... c'est assez petit ...
Marsh Posté le 25-06-2010 à 12:53:07
Sinon un Netgear WN2000RPT (Relais Wifi N Universel)
http://www.netgear.fr/images/schema-wn2000rpt-box.jpg
http://www.netgear.fr/images/mode-wn2000rpt.jpg
Marsh Posté le 25-06-2010 à 13:07:38
Parfait je vais voir si cette référence existe chez mon marchand ...
D'autres référence sont envisegeable ?
Donc juste a brancher sur mon reseau ethernet et il diffusera du wifi ?
Message édité par marc-jule le 25-06-2010 à 13:08:01
Marsh Posté le 25-06-2010 à 14:01:13
Optimisez la portée de votre équipement Wi-Fi !
• Conservez votre matériel sans fil actuel, et améliorez la portée du signal pour éliminer les zones non couvertes
• Compatible avec les routeurs, les passerelles et les box wifi des fournisseurs d’accès Internet au standard b/g/n
• Découvrez l'itinérance partout chez vous, profitez de votre connexion Internet sans vous soucier du signal
• En prime, 4 ports Ethernet pour connecter une console de jeu, un téléviseur Internet, un lecteur Blu-ray
Caractéristiques
Le WN2000RPT est une solution universelle :
• Fonctionne avec n'importe quelle Box ADSL ou routeur wifi b/g/n de marque NETGEAR ou autre
Installer et utiliser le WN2000RPT est à la portée de tous !
• Un guide de paramétrage pas-à-pas en images, pour une installation sans souci :
      - Ni CD d'installation, ni câbles Ethernet à brancher!
      - Pas besoin de le connecter à votre box ADSL, vous le positionnez là où vous en avez besoin
      - Le WN2000RPT va répéter le signal qu’il reçoit et étendre ainsi la couverture de votre réseau sans fil
• Un voyant de débit en temps réel permet d'identifier le meilleur emplacement possible pour une couverture wifi optimale
• L'affichage dynamique par voyants lumineux indique en temps réel l'état de la connexion réseau et la force du signal entre votre réseau, le répétiteur et les ordinateurs (ou tout autre appareil réseau) connectés
Le WN2000RPT est une solution sécurisée :
• Compatible avec tous les standards de sécurité, et notamment WPA-PSK, WPA2-PSK, mixte et WEP
• Push 'N' Connect avec WPS (WiFi Protected Setup™) connecte vos ordinateurs au répétiteur, rapidement et en toute sécurité
Le WN2000RPT est une solution pratique :
• 4 ports Ethernet permettent au répéteur de fonctionner comme une passerelle wifi et de réaliser la connexion de vos appareils audio-vidéo
• Garantie : 2 ans
La suite ici
Message édité par lauleg le 25-06-2010 à 19:47:29
Marsh Posté le 29-06-2010 à 18:09:51
Salut :hello:
Est-ce que qqun sait si on peut s'en servir comme d'un point d'accès classique ?
C'est à dire relier des équipements wifi à un réseau filaire existant (qui n'a pas de wifi du tout)
J'ai beau lire la doc constructeur, ils ne mentionnent que les 2 usages de pont wifi en ayant déjà un réseau wifi :(
Ya plein de côtes à Ibiza c'est vraiment dur il fait très chaud
Marsh Posté le 29-06-2010 à 18:27:33
Il y a d'autres modèles aussi  :ange: dont tu trouveras la liste --> ici (pour ce qui est de Netgear), notamment le WN802T  :D
Marsh Posté le 29-06-2010 à 18:33:27
L'avantage ce celui là c'est que d'une il est pas très cher (49,90€) et de deux si je remplace mon modem-routeur adsl par un modèle qui fait wifi, je pourrai réutiliser le WN2000RPT comme répéteur pour étendre la couverture.
J'ai pas vraiment besoin d'un remplacement de mon vieux modem-routeur qui marche encore à merveille (Alcatel STP 510)
Donc s'il convient ça me coute moins cher et ça me laisse gérer l'évolution future du réseau :P
EDIT : j'avais pas vu le WN802T :jap: Apparemment c'est comme le WN2000RPT sauf qu'il s'appelle vraiment point d'accès, donc je crains que le répéteur ne soit qu'un répéteur qui propage tout ce qui est auth wifi à un vrai point d'accès (comme le WN802T) :( ... et le prix est 2 fois plus élevé :D
Message édité par ptibeur le 29-06-2010 à 18:35:36
Marsh Posté le 29-06-2010 à 18:36:12
Bah oui, c'est moins cher, mais ce n'est qu'un répéteur  :ange: Ceci explique son prix
Marsh Posté le 01-07-2010 à 17:55:47
la fleme de tout lire,
mais pour faire l'ingeniérie réseau, et bien placer tes AP en fonction de ton batiment (architecture, matériaux, etc...) il y a un soft sympa, c'est Ekahau, il est payant sous windows, mais il me semble qu'un soft gratuit existe sous linux.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 18:04:27
