Le CPL peut t'il perturber des appareils électriques ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-01-2009 à 17:36:07
moi c'est avec mes h.p logitech x-540 j'ai des gresillement , quand l'autre pc brancher en cpl dl
sinon rien d'autre detecter
Marsh Posté le 30-01-2009 à 17:38:06
Sur une vielle installation électrique, le CPL faisait sonner l'alarme. (branchée sur le reseau éléctrique...) ^^
Marsh Posté le 30-01-2009 à 17:39:55
c'est vrai tien dit nous un peut plus sur ton instalation edf
ton iùeuble est avant ou apres 1991 ? ta le dijoncteur noir tous pourit sans filtre, ou le tableau new generation avec affichage electronique , avec les comutateur filtrez ?
Marsh Posté le 30-01-2009 à 18:54:12
Ben en fait c'est chez mes parents, la maison date de 20-25 ans environ, donc tableau simple avec porte fusibles, je crois qu'il n'y a même pas de différentiel 30mA
enfin bref du matos de 20 ans quoi, mais blanc, pas le noir tout pourri
donc au final le CPL provoque bien des interférences, mais comment les éviter ? ![]()
Marsh Posté le 30-01-2009 à 20:08:17
a bas forcement si t'habite dans un todit
forcement a l'epoque les antiparasite dans les porte fusible ca existait pas, et les norme de cablage c'etait pas ca (j'ai vue dans des truc a paris, ou j'ai habiter un moment des cable de 1 mm de taille
avous t'habite dans les catacomb de paris
résultat methonne pas ta des enhuis , laise moi deviner ta meme pas la terre dans ce vieu logement ?
seule moyen refaire tous l'instalation edf au complet
Marsh Posté le 30-01-2009 à 21:10:40
| saebalyon a écrit : |
+ 1
Mais tu peux quand même tester, on sait jamais ! (quoi que, je dis ça mais le coup de l'alarme qui se déclenche, ça me l'a fait au bout d'une semaine - un peu long le test ^^ - )
Marsh Posté le 31-01-2009 à 10:45:53
Mouais... Sinon y a la terre et j'habite a la campagne, y une grand différence entre les vieux bâtiment pourri de paris fait a l'arrache que les maison a la campagne
certes la norme NFC 15 100 n'arrête pas de changer, mais mes câbles sont bon, rigide, normal quoi, pas de tresse, 1.5mm² pour les lumières et les prise, et du 2.5 pour les four, etc
seul les portes fusible sont moyen.
Sinon hier j'ai virer tout les CPL, et l'heure deconne toujours encore, donc sa devais peut être pas venir de sa ![]()
Marsh Posté le 30-01-2009 à 16:59:47
J’ai depuis peux des CPL Netgear XEB104 chez moi,
Au début je n'avais aucun problème, puis un jour l'heure du four à commencer à dérailler, elle retardait de plus en plus, rien que d'allumer ou d'éteindre le four fessais perdre une 10ene de minute a l'horloge et après sa il s’allumait ou s'éteignait en utilisation.
Comme il est encore sous garanti, je contact le SAV "De Dietrich" pour ne pas citer de marque...
Apparemment problème connu, enfin disons que la personne a tout de suite su qu’il faudrait changer la "carte mère" du four.
Une personne du SAV passe et la remplace, il règle l’heure et repart, le jour d’après rebelote, l’heure décorne de nouveau si je puis dire.
Les seules modifications récentes que j'ai fait, c'est l'ajout du CPL, d'où mon titre, demain je débrancherai tout mes CPL pour voir si le four fonctionne correctement.
Si vous avez des remarques, ou bien si vous avez quelques problèmes depuis le passage au CPL, je vous invite à poster.
C'est aussi fort possible qu'il faut encore changer une pièce du four, et que les CPL ne sont pas en tord, mais on sais jamais.
