question à propos du CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-01-2009 à 16:37:05
Généralement, on part du principe que le CPL ne passe pas les compteurs électriques. En pratique c'est pas toujours vrai.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 13:04:30
La réponse est pourtant claire : ni oui ni non.
On ne peut pas prévoir à coup sûr, il faut essayer.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 13:45:18
Il faut voir aussi que même si les deux maisons se touchent, la distance de câble électrique qui va d'une prise de la maison A à une prise de la maison B peut être assez grande, suivant la position des compteurs et la façon dont EDF a câblé l'extérieur. Or la distance influe beaucoup sur les performances du CPL. Entre ce problème et celui d'une atténuation probable du signal pas les deux compteurs, il faudrait du bol pour que ça fonctionne bien, même si ce n'est pas exclus.
Je préconiserais plutôt un câble Ethernet très court pour faire un pont entre les deux maisons, et une paire d'adaptateurs CPL dans chaque maison.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 09:16:58
j'avais penser a ça oui
le but étant qu'il n'y ai pas de fil qui traverse la maison ![]()
Marsh Posté le 13-01-2009 à 10:54:53
je vais te donner une magouille ou ca devrai marcher dans la tehorie
tu tire le cable jusqu'a l'autre maison , la tu fou un switch , et le switch tu le relie a une prise avec un cpl
un routeur serai mieu pour mieu gerez le machin
, en plus tu pourai metre le wifi
Marsh Posté le 21-01-2009 à 15:36:33
regarde ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Coura [...] s_en_ligne
et
ici : http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 2059_1.htm
un peu de recherche avant de poser la question !!
Marsh Posté le 09-01-2009 à 14:52:08
je vous explique mon soucis, mon oncle possède 2 maisons collée l'une a l'autre ... le modem etc... se trouve dans la cave d'une des maisons et sa tv ( avec son Box TV ) se trouve dans le salon de l'autre maison...
au tout début on a fait partir un câble d'en bas, jusqu'au Box, pres de 50 mètre de câble ...
maintenant, il y a toujours un câble mais seulement 10 mètre, en résumé il vas de la cave jusqu'a la cuisine et de la un WAP spéciale prévue pour ce système ( Belgacom TV en belgique )
le CPL serait géniale dans cette situation, la question qui tue : est ce qu'un réseau CPL est limité a un réséau electrique domestique ou pas ...
ce sont 2 maisons collées qui sont modifier pour n'en faire qu'une grande MAIS ce sont bien 2 maisons : 2 facture d'électricité différente etc...
merci d'avance pour une réponse
