CPL devolo 500MB: perturbation avec adaptateur portable - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-12-2011 à 19:54:46
Pourriez vous en dire plus sur l'endroit ou le portable est branché par rapport aux adaptateurs CPL ? Au premier ? Sur une prise murale proche du CPL ? Prise multiple ?
Que se passe-t-il si vous branchez ce PC sur la prise femelle du Devolo ? Celle ci est équipée de filtres qui devraient atténuer l'effet de l'adaptateur.
Marsh Posté le 28-12-2011 à 22:48:49
Merci pour votre réponse!
En fait suivant l'endroit où je branche le portable sur le secteur c'est soit le module CPL du bas, soit celui au premier soit les 2 en même qui ont le voyant "dLan" en rouge.... j'ai essayé toutes les prises du RdC mais à chaque fois au moins un des modules passe au rouge...
Si je branche le portable sur la multiprise qui est elle même branchée sur le module CPL le voyant "dLan" passe alors à l'orange mais change souvent au rouge....
En tous les cas c'est vraiment flagrant que c'est bien le branchement sur le secteur du portable qui perturbe le CPL.... car à chaque même s'il faut parfois attendre 5 bonnes minutes après avoir débranché le portable, les voyant repartent au vert... et si je rebranche le portable au bout de 2mn au moins un des 2 passe au rouge....
merci de vous pencher sur le problème!
Marsh Posté le 28-12-2011 à 23:39:44
Et si vous branchez directement sur le CPL ? Sur leur prise femelle je veux dire ? (sans autre prise multiple)
Ces boitiers sont très sensibles aux perturbations électriques... et il semble que votre chargeur de portable ne soit pas au top de ce coté la
Avez vous mis à jour le FW de vos boitiers CPL ?
Marsh Posté le 29-12-2011 à 18:16:32
Hello!
merci encore pour votre aide!
J'ai branche le chargeur directement sur le CPL... le voyant dlan passe au rouge....
J'ai testé les prises au premier étage, : idem au moins un des deux CPL passe au rouge....
Non je n'ai pas mis à jour le FW de mes boitiers car je ne savais même pas que l'on pouvait les mettre à jour...
Mais l'achat date de la semaine dernière donc ils sont tout neufs...
Merci encore pour votre aide!
Marsh Posté le 29-12-2011 à 18:24:26
Moi je testerai la mise a jour... Et sinon je ne vois que le changement du chargeur du pc portable ![]()
Marsh Posté le 29-12-2011 à 18:36:07
Pour le chargeur ce n'est effectivement pas celui d'origine.... c'est un que j'ai acheté sur ebay pour vraiment pas cher (made in china)... Il faudrait que je teste avec un officiel pour voir si cela améliore quelque chose....
En tous les cas merci de votre aide!
Marsh Posté le 13-01-2012 à 15:46:19
Hello!
alors pour donner des news sur mon problème de CPL avec l'adaptateur secteur de mon portable, j'en ai racheté un de marque cooler master et là plus de problème. tous les voyants restent au vert!
Le logiciel devolo fourni m'indique des débits d'environ 200Mb... C'est loin de 500 mais bon....
Donc méfiez vous des adaptateurs pas cher made in china ça peut vraiment foutre la misère ![]()
Marsh Posté le 28-12-2011 à 18:05:27
Hello à tous!
Voilà mon problème dans mon nouveau logement:
j'ai accès à l'internet 100M depuis une prise câble branché au modem numéricable lui même raccordé à un module devolo dlan500+ situé au RdC. Au premier étage mon PC de bureau et mon serveur branché sur le dévolo dlan 500+ triple (celui avec 3 ports RJ45).
Tout fonctionne impeccablement (3 diodes vertes et tout et tout) SAUF quand ma femme branche son PC portable sur le secteur pour le recharger par exemple....A ce moment le voyant "dLan" passe au orange et/ou rouge suivant l'endroit où le portable est branché et je perd parfois carrément la connexion entre les modules ou au mieux le débit est super faible....
Je connais le problème mais ma femme a besoin de son portable en WIFI... existe il une solution pour atténuer ces perturbations?
Merci d'avance!
Waterbox
