Quel est le paramétrage SSID idéal avec plusieurs point d'accès - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-08-2021 à 19:45:11
Tu aurai donné les fréquences cela aurait été plus utile que les vitesses de transmission.
Ceci étant il n'y a rien a faire que laisser deux ssid différents. S'ils sont sur la même bande (5GHz par exemple) autant choisir des canaux éloignés si possible.
Pour le reste que la freebox ne soit pas joignable depuis les étages est parfait (je parle du WiFi) cela fait des collisions en moins ...
A plus
Marsh Posté le 27-08-2021 à 14:38:47
ReplyMarsh Posté le 27-08-2021 à 18:29:22
Désolé de répondre ainsi tard, mais le filtre anti-spam avait poussé la notification dans les spam.
| patrick_91 a écrit : Bonjour, |
Désolé pour les fréquences, Freebox V6 et TP-Link RE455 sont sur les bandes 2,4Ghz et 5Ghz, le TP-Link WA901ND est uniquement sur la bande 2,4Ghz.
| grotius a écrit : Si tu as des point d'acces même ssid et mdp passe partout, canal fixe 1/6/11 |
OK, vos 2 réponses se contredise, me voilà bien aidé !!!
Plus sérieusement, si je résume, soit :
Merci de me dire si je me trompe.
Marsh Posté le 28-08-2021 à 11:55:11
Sur le RE455, 2 ssid différents pour le 2.4GHz (canal 1) et le 5GHz.
Sur le WA901, le mm ssid que le 2.4GHz du RE455 (mais canal 11 pour ne pas interférer).
Et la freebox, tu lui coupes le 2.4 et le 5 vu que cela ne te servira à rien.
Après pour les canaux, à voir la combinaison possible en regardant ton environnement radio (des applis sur android / iphone pour cela), mais reste sur 1, 6 ou 11 pour le 2.4GHz. Pour le 5GHz, des canaux non DFS de préférence (<= 48) si ton environnement radio le permet - c plus facile car ca porte moins loin donc dans une maison ca devrait pas poser trop de soucis.
Marsh Posté le 26-08-2021 à 18:01:30
et j'aimerais configurer ça au mieux.
ci-dessous, une petite esquisse de ma maison qui vient d'être fibrée avec une Freebox V6 placée à la cave, près du tableau VDI (Gros trait noir = liaison en RJ45 1 Gbps):
Dans cette configuration, je ne capte pas le Wifi de ma Freebox au RDC (et forcement ni à l'étage).
Comment faut-il configurer SSID0, SSID1 et SSID2 (ainsi que les canaux et les passwords) pour avoir une solution qui fonctionne bien ET simple à déployer sur les périphériques Wifi qui y seront connectées ?
Avant (la box était au RDC et je n'avait qu'un WA901ND), j'avais mis le même SSID et mot de passe sur la Box (2.4G et 5G) et le WA901ND et ça marchait (mais le débit de la box de 100Mbps était limité).
Maintenant, j'ai jusqu'à 1Gbps
Merci d'avance pour vos conseils.
AMD -> Que la force soit avec toi.
