Répéteur ? amplificateur ? routeur ? point d'accès ?Wifi quoi prendre? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 31-05-2021 à 12:00:11
Une bonne solution serait peut être d’utiliser un point d’accès Wifi alimenté en 12V et perché sur un bout de mat et connecté en Ethernet a ton PC portable au raz du Gazon. Tu gardera une bonne réception WiFI et le cable Ethernet n'occasionnera aucune perte bien sur.
J'avais fait ça avec un vieux modem/routeur adsl et wifi dont j'avais arrêté le serveur dhcp et sur lequel j'avais connecté le câble Ethernet sur un des 4 ports disponibles.
Inconvénient : il faut démonter en cas de pluie ... c'est mieux ...
Autre option avec le même matériel , utiliser un câble coaxial faible pertes pour connecter l'antenne en haut de mat, inconvénient câble tres cher connecteurs chers aussi (au mieux le WiFi est a 2,4 GHz, a 5GHz n'en parlons pas ... et ces cables offrent des pertes non négligeables, mais tu peux abriter le matos pendant la pluie en restant opérationnel ..
A PLUS
Marsh Posté le 02-06-2021 à 00:21:58
Salut merci pour ta réponse mais en fait je me suis mal exprimé
Je vais dans un camping mais mobil home
donc pas de camping avec la tente
(Mais je garde l'astuce car ça peut servir)
Donc je peux brancher sur du 220V sans problème
C'est juste pour améliorer la réception du wifi du camping ou de l'hôtel
Il me faut un point d'accès donc ?
Marsh Posté le 02-06-2021 à 08:28:30
Non pas 230 V je parlais du boitier WiFi , ceux ci sont alimentés en 12V a partir d'une alimentation secteur bien sur. Prendre une alim secteur avec deux plots seulement (materiel isolé) pour jouer en exterieur.
Et ne pas le laisser sous la pluie ... bien sur sauf a le coiffer d'un seau en plastic ...
oui un PA bi-bande si le wifi du camping émmet en 5GHz cela peut valoir le coup .
Note : L'amélioration sera autant en réception qu'en émission de toute facon.
A plus
Marsh Posté le 03-06-2021 à 17:04:40
Ok merci je vais tester ca.
Un lien pour un bon point d'accès wifi ?
Marsh Posté le 04-06-2021 à 09:12:16
Oui ceui ci qui fait poe est est fait pour l'exterieur :
https://www.amazon.fr/TP-Link-EAP22 [...] ASGC0N2CS4
ou celui ci mais pas de POE :
https://www.amazon.fr/TP-Link-Point [...] B01N0Y6PDC
Le premier doit etre plus facile a monter sur mat et a orienter vers le point d'émission. (un seul cable , réseau et alimentation 24 V ils sont livrés avec l'injecteur 24 V).
A plus
Marsh Posté le 30-05-2021 à 20:04:42
Salut ,
Je suis à la recherche d'un appareil wifi qui va pouvoir amplifier un signal reçu , je m'explique
Souvent en hôtel , camping etc pendant les voyages .. je me connecte sur le wifi du camping , hôtel ..sur des réseaux wifi partagés par les établissement mais dans certains cas , je reçois le signal assez faiblement sur mon PC portable , ma Shield TV Pro etc ..
Quoi prendre pour augmenter le signal et le partager pour mes appareils ?
Sachant que je ne vais pas avoir accès à la box qui va émettre mais juste au réseau Wifi gratuit
Un appareil qui se branche sur une prise avec de bonne antennes qui capte bien et mieux que mon PC portable , Shield .. et que je peux rediriger le signal wifi ( et Ethernet aussi pkoi pas )sur ces appareils
Ou si possible je peux partager ma connexion du tel portable également sinon pas grave pour ça .
Merci beaucoup
Message édité par cjerome le 30-05-2021 à 20:51:42
