Ordinateur pour faire pont wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-01-2017 à 09:43:46
Le mieux serait de relier un point d'accès wifi à ta Freebox en ethernet, ou à défaut en cpl
Marsh Posté le 10-01-2017 à 10:59:51
Avec 2 adaptateurs (ou clés) wifi sur le PC fixe, un en mode client de la box et un autre en mode ad-hoc avec le portable on doit pouvoir faire quelque chose mais ça ne vaudra pas la solution préconisée par Kerri...
Marsh Posté le 10-01-2017 à 11:39:44
ok merci, et est-ce que je peux utiliser ma vieille neufbox ou ma vieille livebox à la place d'un deuxième adaptateur wifi ?
car mes adaptateurs wifi sont un peu faiblards, je pense que ça fonctionnerai mieux avec la puissance d'une box...
Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-01-2017 à 13:59:26
Si tu peux mettre ta vieille Box au bout d'un câble, tu peux t'en servir comme PA...
Marsh Posté le 10-01-2017 à 17:02:17
Il suffit de lui donner une adresse IP non utilisée (192.168.1.xxx), d'activer son wifi sur un canal suffisamment éloigné de celui de la Freebox, et de désactiver son serveur DHCP...
Marsh Posté le 10-01-2017 à 17:43:12
HiSpeed a écrit : Il suffit de lui donner une adresse IP non utilisée (192.168.1.xxx), d'activer son wifi sur un canal suffisamment éloigné de celui de la Freebox, et de désactiver son serveur DHCP... |
Il faudra faire un pont réseau entre la carte ethernet et l'adaptateue wifi aussi
Marsh Posté le 09-01-2017 à 19:19:48
voici ma configuration :
- j'ai une Freebox Crystal (donc pas d'accès classique par le 192.168.1.1) dans ma maison.
- j'ai un ordinateur fixe dans une pièce sous windows 7 qui capte la freebox en wifi.
- j'ai un ordinateur portable de l'autre côté de la maison (sous windows 7 également), qui ne capte pas le wifi de la freebox (trop loin)
L'idée est d'utiliser le pc fixe pour faire pond entre la freebox et de mon ordinateur portable...
Pour réaliser ce projet, je dispose de différents "accessoires" : clefs wifi, vieille neufbox, vieille livebox...
Merci de me dire lequel de ces accessoires est le plus adéquate, et merci de me dire comment faire pour configurer mon installation.
Merci par avance pour votre aide
