Perte de navigation reboot routeur wifi nécessaire - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-09-2011 à 13:34:22
Pourquoi le modem et le débranchement du routeur il fait quoi ?
Si cela vient du modem tu as un problème de ligne ADSL voir avec le FAI.
Marsh Posté le 06-09-2011 à 14:26:07
Comme je l'ai précisé dans mon message initial, la freebox fonctionne correctement. Elle affiche toujours l'heure quand le problème survient. Et rebooter le routeur n'affecte pas la freebox.
A noter que le problème semble plus fréquent lorsque le trafic est plus important (téléchargement, envoie de gros fichiers via serveur ftp, streaming video). En me connectant directement en Ethernet sur la box, je ne semble pas rencontrer de soucis. Donc, cela ne viendrait pas de la box ni du FAI...
PS : désolé. J'ai réédité mon message initial. C'est bien le routeur wifi que je reboote et non le modem/box.
Marsh Posté le 06-09-2011 à 16:21:39
Donc tu as un plantage du routeur c'est très fréquent en wifi le mien plante une fois par semaine au moins.
Il faut le remplacer ou faire avec ou mettre moins de PC en Wifi.
Une astuce est de mettre un prise 220 volts télécommandée pour faire un reboot pour une personne qui ne connait pas.
Marsh Posté le 06-09-2011 à 20:10:09
OK merci.
Bon, vu que moi c'est assez fréquent (plusieurs fois par jour) et que je bosse à la maison, je vais penser à le changer. Faut dire que je n'avais pas mis trop cher et qu'il date un peu.
Pouvez-vous me conseiller sur un routeur fiable? Il y a des cartes wifi pour la freebox. Est-ce aussi fiable? J'avais acheté ce routeur justement parce que free était en rupture de stock de cartes wifi. Je devrais même en trouver d'occation facilement.
Marsh Posté le 06-09-2011 à 20:48:09
Bonsoir,
Moi je ne conseille pas Linksys, et je sais de quoi je parle...
Marsh Posté le 07-09-2011 à 09:27:31
JML. C'est marrant, je regardais justement celui-ci sur le site de l'enseigne lyonnaise! ^^
HiSpeed, pourquoi déconseilles-tu Linksys et quel modèle? C'est bien de mettre en garde, mais c'est encore mieux d'arugmenter.
Les cartes wifi pour la freebox vous déconseillez pour connecter 2 à 3 appareils tous en wifi? J'ai cette vieille box là :
Marsh Posté le 07-09-2011 à 10:04:05
J'ai acheté un WRT610N il y a quelques jours, je l'ai ramené le lendemain.
Le wifi était instable, et je n'avais pas le débit escompté en wifi n (pas plus de 65 MBits/s, mais l'autre ne fais pas vraiment mieux au final).
A noter qu'il faut choisir entre les modes 2,4 Ghz et 5 Ghz, on ne peut pas avoir les 2 en même temps. A moins d'être sûr de ne jamais avoir besoin du mode 2,4 Ghz, le mode 5 GHz ne sert donc pas à grand chose...
Et niveau paramétrage, j'ai trouvé ça un peu léger, on ne peut en particulier faire que 10 redirections de ports via l'interface constructeur.
A la place j'ai pris un Dlink DIR-652, un poil plus cher, qui ne fait pas bi-bande, mais au moins le wifi est parfaitement stable (mais rarement à plus de 65 MBits/s, j'en parle ici), et je ne me suis pas trouvé limité pour le paramétrage.
Marsh Posté le 07-09-2011 à 10:04:16
| milkyway a écrit : JHiSpeed, pourquoi déconseilles-tu Linksys et quel modèle? C'est bien de mettre en garde, mais c'est encore mieux d'arugmenter. |
Tu as raison, mais comme j'ai déjà raconté cela un peu partout, y compris sur le forum Cisco qui est malhonnête au point d'avoir viré mes posts, j'en ai un peu mare...
Comme tu peux le voir dans ma signature, je m'occupe de divers forum, et cette expérience me permet de dire que Linksys a une fausse bonne réputation.
En hardware ils ne sont pas mauvais, mais en firmware ils sont nuls à chier...
Marsh Posté le 07-09-2011 à 10:28:43
Bonjour HiSpeed
Tu as raison Cisco en hardware sont bons, mais en software ils sont légers.
Tu sais sur les forums constructeurs ils n'aiment pas trop la contradiction.
Le pire les forums des FAI alors quasiment honteux comme partialité.
Marsh Posté le 07-09-2011 à 10:51:44
Salut JLM19,
Linksys a l'énorme chance que des développeurs indépendants ont conçu des firmwares de substitution comme l'excellent DD-WRT.
Ayant pu récupérer récemment un E3000, j'ai pu constater qu'il avait des limitations et des bugs inadmissibles pour un produit qui vaut plus de 100€ neuf (et ça touche toute la série Exxxx).
Depuis que je lui ai mis DD-WRT, il se comporte mieux, mais il n'est pas à la hauteur pour remplacer mon TP-Link TL-WR1043ND, qui vaut 2 fois moins cher, et qui tourne le firmware constructeur...
Par exemple, il m'est impossible d'obtenir en wifi 2.4GHz les débits que j'obtiens avec le TP-Link...
Marsh Posté le 07-09-2011 à 11:37:09
OK. Merci pour toutes vos remarques.
Il faut dire que je suis un peu largué compte tenu du choix de routeurs qu'il y a. Je ne sais pas trop lequel conviendrait le mieux à mon usage, à savoir une connexion stable et suffisament performance pour le surf courant et l'envoie de gros fichiers (j'envoie parfois des dossiers de 10Mo à 1Go pour le taf). La vidéo c'est youtube et cie, je ne cherche pas à transformer mon domicile en serveur multimédia HD.
Si j'ai bien compris, mes 2 PC étant wifi a/b/g/n autant prendre la dernière norme wifi n. En revanche, quid du dual-band, simultanés, 150-300-450Mbps, etc? Les prix allant de 50€ à plus de 150€...!
Marsh Posté le 07-09-2011 à 12:45:22
Pour utiliser le 5GHz, il faut aussi l'adaptateur client qui le supporte ce qui commence à faire cher au bout du compte.
Le TP-Link TL-WR1043ND est excellent pour ~50€ sur amazon.
Quand je l'ai acheté, je pensais lui mettre DD-WRT, mais je n'ai même pas eu besoin de le faire...
Marsh Posté le 07-09-2011 à 17:53:59
ok ok merci. Je ne connaissais pas cette marque. C'est pas trop compliquer à configurer où il faut mettre les mains dans le cambouis?
Sinon, que valent D-Link et Netgear? Il y a quelques modèles aux alentours de 50€ en wifi n 300Mbps...
Je vais aller fureter sur le forum glaner quelques infos. Merci à tous. ![]()
Marsh Posté le 07-09-2011 à 18:33:26
TP-Link est une marque chinoise beaucoup plus connue en Allemagne qu'en France (voir les commentaires des acheteurs sur amazon.de ou amazon.fr)...
Netgear est aussi une excellente marque.
Pour moi mettre "les mains dans le cambouis", c'est faire ce que j'ai été obligé de faire sur le Linksys en lui remplaçant son firmware, car il y a un risque de le "briquer"...
Marsh Posté le 06-09-2011 à 12:23:15
Voici ma configuration :
Mon problème est le suivant :
Régulièrement (entendez par là plusieurs fois dans la journée), je n'arrive plus à naviguer (plus du tout, je ne parle pas de simples lenteurs). Ma freebox semble toujours synchro puisqu'elle affiche l'heure et mon routeur wifi aussi (voyant "connected" vert et "statut internet" ok dans la console). Si je reboote mon routeur (via la console, ou en débranchant/rebranchant son alim) je retrouve la connexion.
C'est un peu lourd. Surtout pour ma femme pour qui identifier un routeur d'une box est assez pénible, et utiliser la console via le navigateur encore plus risqué. Avez-vous une idée? Si ca peut aider, j'ai parfois windows qui me dit qu'il y a un conflit d'IP (je précise que mes 2 portables sont connectés tout le temps sur le même réseau wifi, que mon perso est plutôt statique et mon pro nomade, et que j'utilise aussi mon iPhone en wifi à la maison).
Merci pour votre aide.
Message édité par milkyway le 06-09-2011 à 14:28:44
