Livebox tv & pont wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
MarshPosté le 03-08-2013 à 14:30:49
Bonjour à tous
Je cherche actuellement à connecter une (nouvelle, la noire) livebox au décodeur livebox tv. Je n'ai pas vraiment de possibilité de faire le raccordement par ethernet, donc je voudrais faire ça par wifi (pas envie d'acheter des plugs cpl exprès). J'ai un routeur Linksys E4200 flashé avec le firmware DD-WRT que j'ai réussi à connecter comme client du wifi de la livebox, en le configurant comme un bridge. Les deux sont en wifi N @5GHz. En connectant un PC en ethernet sur le routeur, j'arrive à avoir internet et des débits @degrouptest de l'ordre de 12-13 mbps en down, 0.8 en up (contre 14-15 mbps en étant directement connecté en ethernet à la livebox), donc j'ai l'impression que ça fonctionne correctement. Par contre, quand je branche le décodeur tv sur le routeur (en ethernet donc), le signal tv est de très mauvaise qualité (peut-être 2 ou 3 images par minute), et le débit mesuré @degrouptest tombe à 1mbps en down. Par contre, si je désactive le pont wifi et que je branche le routeur (toujours configuré en bridge) en ethernet à la livebox et au décodeur tv sur deux ports différents, aucun problème, la tv passe bien... Donc je suis assez perplexe, je pencherais pour un problème de routage vu la forte baisse du débit, mais je ne vois pas trop la raison ni comment corriger ça...
Diverses précisions : livebox, routeur et décodeur tv sont dans la même pièce, aucun mur entre les deux, mais sur deux murs opposés ce qui rend chiant le fait de passer un câble. La configuration du routeur est celle de http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Wireless_Bridge. La DMZ de la livebox est configurée sur l'adresse IP fixe du routeur.
Marsh Posté le 03-08-2013 à 14:30:49
Bonjour à tous
Merci d'avance pour vos idées,
Elastoc
