liaison sans fil de 100 mètres entre 2 batiments - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-05-2010 à 21:30:14
C'est possible, vraiment pas moyen de faire de tranchée ? même peu profonde ( genre 30cm ? ) ...
Marsh Posté le 07-05-2010 à 10:01:02
le probleme de la tranchée c'est que c'est fatiguant !!
je blague a moitié, mais en plus le truc chiant c'est qu'il y a du bitume a traverser ... galere
mais pour revenir a ma question, savez-vous si la solution a laquelle j'ai pensé est possible ou pas ?
anthony
Marsh Posté le 07-05-2010 à 11:10:26
C'est possible, mais le freebox sur le toit avec la pluie et tous...
Alors,cela n'est pas une bonne combination.
Surtout j'ai entendu aussi qu'on ne peut pas trop exigeant sur la puissance de wifi sur freebox.
Je suggère de trouver des APs et CPE extérieurs pour ce cas.
Marsh Posté le 07-05-2010 à 11:17:24
godchink, ce n'est pas la freebox que je veux mettre sur le toit du batiment A !
sur le toit y aurait juste une antenne directionnelle pointée vers le batiment C.
bon, je vous reformule mon interrogation, j'espere que vous saurez me répondre ...
ma problematique est que je souhaite diffuser un wifi autour d'un batiment C distant de 100m de "l'arrivée internet" située au batiment A
- imaginons que j'ai un IPCOP dans un batiment A,
- sur son port bleu je raccorde un AP.
- sur cet AP, je raccorde une yagi, je la mets sur le toit de A, pointée vers le batiment C.
sur le toit du batiment C, je voudrais placer une omnidirectionnelle pour retransmettre le wifi envoyé par la yagi depuis le batiment A
ma question : que dois-je utiliser comme matériel au niveau du batiment C ?
merci par avance pour votre aide, je suis paumé
anthony
Marsh Posté le 07-05-2010 à 12:02:09
le plus simple, c'est de tirer une fibre optique le long de ton cable 220v: pas d'interférence ainsi.
Ensuite, tu utilise de part et d'autre des convertisseurs fibre / ethernet: http://www.ldlc.com/fiche/PB00081743.html
et tu rajoute un AP wifi sur le bâtiment C.
tous les avantages de la liaison filiaire, cout modeste et pas de gros travaux!
Marsh Posté le 07-05-2010 à 12:04:40
disc99 a écrit : le plus simple, c'est de tirer une fibre optique le long de ton cable 220v: pas d'interférence ainsi. |
interressant c'est sur comme solution
pour moi la fibre c'est un peu surdimensionné, car je n'ai pas besoin d'une BP énorme
mais qui peut le + peut le moins, et surtout, si c'est indépendant des interférences, ca m'interresse !
anthony
Marsh Posté le 07-05-2010 à 12:16:49
http://www.fibre-optique-cables.co [...] 8aa044035e
3.50€ le m, protégé contre les rongeurs et autres problèmes de campagne. Par contre tu devrais mettre toi même les terminaisons... pas trop dur.
Ou tu appelles un fournisseur qui te fait ta fibre sur mesure, ca ne doit pas être particulièrement cher.
L'avantage de la fibre, dans ton cas, c'est pas tant le débit que la fiabilité sur longue distance: pas d'interférence, yc a proximité d'un courant fort.
même en ethernet tu aurais eu de fortes pertes sur 200m...
Marsh Posté le 07-05-2010 à 12:17:54
Haha j'ai compris.
Alors,le probleme je trouve c'est qu'il faut avoir un longue low loss cable(SMT?)pour connecter l'antenne (SMT) et freebox non?
Et aussi un trou sur le toit!?
Néamoins pour le batiment C tu peut chercher un AP qui a l'universal repeateur mode
comme ça tu peut établir un pont entres les deux. Bon, il serait mieux de le faire sur AP mode avec un lien WDS
mais je crois freebox ne supporte pas cette fonctionne.
En addition, panneau vers omni c'est possible.
Bon courage en cherchant la solution
Si j'ai fait des bêtises veuillez me corriger
Marsh Posté le 07-05-2010 à 12:41:53
disc99 a écrit : http://www.fibre-optique-cables.co [...] 8aa044035e |
aie, ca fait cher quand meme par rapport a de l'ethernet cat6, meme en blindage SFTP (on est une assoc)
disc99 a écrit : même en ethernet tu aurais eu de fortes pertes sur 200m... |
(dans mon cas, je suis que a +/- 100m)
le pb c'est que depuis qques jours, je commence a comprendre que ce sujet est assez polémique, en tout cas l'on trouve des avis divergents assez souvents a ce sujet
exemple : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0#t459715
du coup je sais plus ou j'habite !
et donc, c'est pour ca que je demande qui peut m'expliquer comment faire une liaison sans fil comme j'ai décris en haut
help :-)
anthony
Marsh Posté le 07-05-2010 à 17:06:10
bah disons que ta solution antenne directionnelle (puissante pour atteindre 100m correctement) + 2 points accès ne va pas couter vraiment moins cher, avec une fiabilité toute relative.
Perso, en entreprise, j'ai souvent vu des réseaux câblés en Cat5 se retrouver avec un débit merdique en half duplex passé les 80/90m de cablage. d'où l'utilisation de la fibre entre les différents switch à chaque étage
En creusant, tu devrais trouver de la fibre pas cher. faut appeler les revendeurs.
Marsh Posté le 09-05-2010 à 12:26:59
ReplyMarsh Posté le 09-05-2010 à 12:41:32
A voir ça, mais pourquoi ne pas continuer la discussion ici où les différentes technos de connexion filaire et sans fil sont abordés ?
Marsh Posté le 10-05-2010 à 08:13:01
Je@nb a écrit : Et payer un autre abo internet ça reviendrait pas moins cher ? |
c'est une question pas idiote, mais y a pas de telephone sur le batiment C
anthony
Marsh Posté le 06-05-2010 à 15:33:53
J'ai une question à propos de la liaison sans fil entre deux batiments distants de 100 mètres ...
Actuellement mon "arrivée internet" est dans le batiment A, et je réfléchis a une solution qui consisterait a proposer du wifi autour du batiment C (100m entre A et C).
Pour cela, pour l'instant j'envisage de placer un AP avec une antenne omnidirectionelle sur le toit du batiment C.
Et j'hésite encore sur la solution a utiliser pour amener le réseau depuis le batiment A vers l'AP du batiment C
donc, en gros, sur le toit du batiment A, mettre une antenne directionnelle, et la pointer vers une autre antenne (directionnelle ou omni ou autre ?), placée sur le toit du batiment C
=> savez-vous si c'est possible ?
=> si oui, savez vous ce qu'il faut comme équipements ?
merci pour votre aide
anthony
Message édité par selector le 07-05-2010 à 11:59:32
quand on est con, on est con (http://mentosoda.free.fr)
