Lenteur wifi mais signal excellent - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-02-2010 à 01:16:06
tu parles de brancher le cable ethernet mais de connexion wifi donc c'est pas très clair.
je comprends que quand la connexion est lente à se faire ,tu déconnectes le cable du modem (cad la box de ton fournisseur internet).
le pb est de savoir si tu as des pb de connexion sur le reseau de ton FAI (l'adsl) et dans ce cas là, ce n'est pas le wifi qui est condamnable,
ou bien quand ton pc est branché en ethernet directement à ta BOX tu reçois tres bien mais en wifi,il y a des temps de connexions quelques fois trop long et là, on peut voir certains réglages de ton reseau wifi.
il nous faut donc plus de renseignement:
quel FAI,
combien de pc en wifi, sous quel système d'exploitation (xp,vista seven).
Marsh Posté le 06-02-2010 à 06:05:15
ta essayer de changer les chanelle de ton wifi , peut etre un dans le voisinage a un wifi qui fait parasiter ton signale et le wifi fait une soupe de paquet
Marsh Posté le 06-02-2010 à 23:10:58
Elle ne sait pas changer le channel du wifi, c'est ma copine
C'est un Fai au USA pour info ![]()
Marsh Posté le 07-02-2010 à 00:10:51
haaaa baaa vas etre tres dure d'essayer de resoudre si y a pas d'essai ![]()
Marsh Posté le 07-02-2010 à 00:35:05
elle ne sait pas rentrer dans une box etc.. (et ce n'est pas la sienne).
Sinon eric je trouve cela assez claire :
-normalement elle se branche en wifi, et quand cela ne fonctionne pas, elle branche l'ethernet et là c'est bon
Sinon ma copine tourne sous vista, le chipset du wifi je ne l'ai pas en tête ![]()
Marsh Posté le 08-02-2010 à 00:35:12
et toi tu ne peux pas l'aider?? tu es plus en mesur d'acceder au materiel et de la conseiller,non?
ou alors t'es faché avec elle
lol
si c'est sa box qui n'est pas stable en wifi, elle poura pas faire grand chose; si ça vient du portable ,faut troiver la amrque du chipset wifi et essayer des pilotes plus recents!
Marsh Posté le 09-02-2010 à 01:55:37
Merci à tous pour ces réponses. Depuis quelques jours, ça semble fonctionner donc bon! Et puis mon recours reste toujours le câble éthernet donc au final ce n'est pas bien grave mais si jamais je vois que le problème se répèter en France je m'en occuperai ou plutôt je pourrais mettre le problème sous les yeux de mon copain...
Autrement oui, c'est un problème qui vient de mon portable car nous sommes plusieurs dans la maison et le wifi marche toujours très bien chez les autres donc bon...mais il ne faut pas s'en faire, j'ai toujours eu une poisse légendaire. Merci à tous
Marsh Posté le 09-02-2010 à 17:10:20
et rencontrer fornoxe , ça fait partie de ta poisse légendaire ou c'est plutôt une bonne chose qui te soit arrivé?
Marsh Posté le 09-02-2010 à 17:34:14
humm, that is the question
| Spoiler : salaud |
Marsh Posté le 03-02-2010 à 02:35:29
N'étant pas très douée pour configurer des connexions wifi, je sollicite votre aide. Mon pc capte très bien le réseau wifi dans la maison où je suis actuellement mais il y a des jours où l'internet va très bien fonctionner et d'autres où le délai d'attente sera depassé et le seul moyen d'ouvrir une page internet sera alors de brancher le câble éthernet de la maison. Je recherche donc des moyens d'optimiser cela parce que bon, s'il y a des jours où ça marche, cela doit être un petit quelque chose à régler non?
Merci d'avance
