lags en wifi
lags en wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-07-2008 à 16:47:01
Pour des raisons de commodités,il a fallut que je passe du filaire au wifi.Depuis, des que je joue à des jeux en réseau, tels DOD ou HL, j'ai des micros coupures qui durent 2 à 3 secondes et ce, toutes les 3 minutes environ.Pourriez vous me dire si il existe une solution pour éviter ceci.Sur mon PC,j'ai une carte wifi D-LINK G DWL 510, et j'ai un routeur wifi HERCULES.Je n'ai aucuns problemes de connexions quand il s'agit de surfer.Il y a entre le routeur et mon PC environ 6 metres sans aucunes cloisons. La distance entre les 2 peut elle constituer la raison d"e ces lags? et si oui,exsiste -il des "antennes relais pour y remedier?merci par avance de votre aide.
Marsh Posté le 08-07-2008 à 16:48:28
Essaye de mettre à jour les drivers de ta carte wifi, le firmware du routeur et de changer le canal de ton réseau wifi (essaye d'en trouver un qui ne soit pas trop utiliser dans ton coin).
Marsh Posté le 08-07-2008 à 16:53:03
Bonjour comment mettre le firmware du routeur a jour?
Et , qu'est ce que le canal de reseau?
Marsh Posté le 08-07-2008 à 16:57:02
> Firmware de ton routeur et les drivers de ta carte:
http://ts.hercules.com/fr/
Regarde s'il y a eu des mises à jour.
Pour le canal, il faut te rendre sur l'interface d'administration de ton routeur afin de changer le canal tu trouvera, c'est pas bien compliqué.
