Besoin de conseils simples (recherche un routeur) [Wifi] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-07-2008 à 12:50:22
ton modem fait WiFi ? sinon, regarde du côté de Netgear ou Linksys, bons produits pas trop trop chers
avec le N tu auras plus de "portée", mais c'est tellement aléatoire ce genre d'install qu'on ne peut rien prédire d'avance, la seule solution étant d'essayer
pour les prix d'une carte PCI, ça varie du simple au double mais ce sera surtout en fonction de tes besoins (de 20 à 60€)
Marsh Posté le 06-07-2008 à 13:16:40
Mon modem ne fait pas wifi, c'est pour ça que j'hésite entre acheter une carte PCI ou un routeur wifi... Une carte PCi est censée être moins chère non ?
Au passage, la taille de l'antenne est importante ou pas ? J'ai un ami qui a un routeur wifi sans antenne apparente et ça a l'air de plutôt bien marcher pour lui...
Marsh Posté le 06-07-2008 à 13:23:20
| HysterX a écrit : Mon modem ne fait pas wifi, c'est pour ça que j'hésite entre acheter une carte PCI ou un routeur wifi... Une carte PCi est censée être moins chère non ? |
il te faudra acheter les 2
quant à l'antenne, tout dépend des dBi (en général ils intègrent sans antenne du 2dBi), je ne pourrais que te recommander + de 5
Marsh Posté le 06-07-2008 à 13:39:41
Pourquoi acheter les deux ?
Si on prend l'exemple du modem Wifi (seul), il envoie un signale, je le réceptionne avec mon Itouch.
Si on prend l'exemple de la carte PCi (seule), ça marche pas de la même façon ?
C'est bien uniquement pour envoyer vers un ipod, en aucun cas vers un autre PC ![]()
Marsh Posté le 06-07-2008 à 13:41:28
bé il faut bien un éméteur et un récepteur
(routeur qui envoie le signal, et carte qui le reçoit)
dans ton cas, un routeur suffit
pour la carte, non, elle ne fait que recevoir
Marsh Posté le 06-07-2008 à 13:44:47
Ok merci bien. Me faut donc un routeur wifi, qui fasse aussi office de modem simple (je veux dire avec possibilité de connection RJ45).
Je vais lurker les différents threads.
Marsh Posté le 06-07-2008 à 13:51:22
tous les routeurs ont au moins 4 RJ45 ![]()
Marsh Posté le 06-07-2008 à 21:11:16
Ok, j'ai regardé un peu les prix, mais c'est dur de s'y retrouver, il y a tellement de choix... Lynksis Netgear D-link ?
Déjà je ne sais pas si un routeur qui ne fait pas modem me suffirait ; il faudrait que j'y couple mon modem "classique" actuel or celui ci ne possède qu'une prise ethernet (vers PC) et une prise téléphonique.
Ensuite c'est assez dur de trouver des comparatifs récents sur le web, ça n'aide pas non plus...
Enfin, il me faut précisément la norme 802.11 G (et non N), avec un prix aux alentours des 30€... Je me doute bien que j'aurais pas de bonne qualité à ce prix là mais en même temps c'est pas vraiment ce que je recherche (comprendre par là que je ne serai pas connecté tous les jours dessus).
Une âme charitable pour me guider ?
Marsh Posté le 06-07-2008 à 21:22:49
| HysterX a écrit :
Prise ethernet qui serait reliée à la prise WAN du routeur, donc tout va bien.
| HysterX a écrit :
Les deux sont compatibles.
Marsh Posté le 06-07-2008 à 21:34:55
le modem reliée au routeur, et le routeur relié au PC, c'est comme ça que ça marche ?
Merci pour les infos, me manque plus qu'à trouver celui qui me convient le mieux...
Marsh Posté le 06-07-2008 à 21:48:44
| HysterX a écrit : le mode reliée au routeur, et le routeur relié au PC, c'est comme ça que ça marche ? |
oui.
Marsh Posté le 06-07-2008 à 22:23:51
Désolé d'en remettre une couche, mais je le redis je ne m'y connais pas là dedans.
Est ce que tous les firewalls des routeurs se valent ? Peut on vraiment désactiver le pare feu de l'OS ?
Merci encore.
Marsh Posté le 06-07-2008 à 22:27:15
quand tu utilises un routeur tu es derrière du NAT de toutes façons, donc parefeu pour ainsi dire inutile.
Marsh Posté le 07-07-2008 à 00:01:19
+1/2 pas tout à fait d'accord, un filtrage matériel au niveau du routeur ne sera jamais de trop ![]()
Marsh Posté le 07-07-2008 à 13:15:57
dans quel cas concret ça peut servir pour un particulier lambda ?
Marsh Posté le 07-07-2008 à 13:46:27
sinon, je te recommande ce genre de routeur :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040292.html
ou encore :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019332.html
de bons produits éprouvés et pas si chers que ça ![]()
Marsh Posté le 06-07-2008 à 12:47:05
Salut à tous.
Je cherche des conseils pour un prochain achat, concernant une liaison wireless.
Je compte acheter un Itouch bientôt et j'aurai besoin d'une connection wifi dans la maison, accessible dans le jardin si possible (3 murs pas trop épais, distance maximale ~60m).
Je m'y connais pas dans le domaine, alors je voulais savoir :
-J'ai déjà un modem ethernet qui me convient, c'est possible d'acheter juste une carte PCI qui émet du wifi ?
-Si c'est pas le cas, que me conseillez vous ? Sous la barre des 50€ c'est possible d'avoir quelque chose ?
-J'ai entendu parler de catégorie "g" et "n". Le "n" passe mieux à travers les murs, pour la distance recherché est ce vraiment utile ?
Merci bien.
Message édité par HysterX le 06-07-2008 à 21:04:16
