Freebox WIFI en AccessPoint seulement? (pas routeur) - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-05-2007 à 22:02:59
Il y aurait peut être moyen de faire qquechose en connectant ton routeur sur un des ports ethernet de la freebox ...
Mais étant donné que la freebox doit être connectée à l'adsl et synchronisée pour pouvoir fonctionner, pas possible de brancher un autre modem
Marsh Posté le 31-05-2007 à 12:00:17
Bah l'idée est en effet de connecter le routeur sur un port ethernet de la freebox, mais aussi de faire fonctionner la partie Wifi de la freebox comme si elle était "connectée à un port ethernet de la freebox". Euh, je sais pas si c'est bien clair ..
Marsh Posté le 31-05-2007 à 19:13:21
Pour que la freebox fonctionne, il faut qu'elle soit connectée à l'adsl. Donc rien que ce fait la met à plat tes projets
Marsh Posté le 31-05-2007 à 20:11:24
Je vois pas le rapport ?? La freebox se connecte à l'ADSL par le port RJ11 et fournit une connection ADSL avec une IP publique, que peut prendre mon routeur DLink. Cependant, la freebox, en plus de faire modem, fait aussi (entre autres...) switch 10/100 4 ports et wifi. D'où ma question: peut-on (en connectant le witch de la freebox au switch du routeur), utiliser la partie wifi de la freebox comme AccessPoint? (je ne parle pas là des parties TV, ADSL, etc ... de la freebox).
Marsh Posté le 31-05-2007 à 20:42:45
Oui, MAIS pour qu'elle s'initialise et fournisse les services wifi, routeur, switch... elle DOIT etre connectée au réseau ADSL ...
Marsh Posté le 01-06-2007 à 09:35:27
Bah oui, justement, c'est elle qui va être connectée à l'ADSL. Le routeur DLink ne fait que routeur (pas modem/routeur).
Marsh Posté le 01-06-2007 à 18:51:51
Avec la freebox en mode bridge ("modem simple" ), tu peux accéder à internet soit par wifi, soit par ethernet. Donc je vois pas trop comment faire
Marsh Posté le 02-06-2007 à 08:31:10
Ok, bah j'ai ma réponse donc : c'est pas possible en mode bridge Merci!
Je vais donc faire des tests pour voir si le DIR-655 ne perds pas trop en mode mixte 802.11g - 802.11n
Marsh Posté le 29-05-2007 à 16:25:09
Je me suis commandé un Dlink DIR-655 avec wifi 802.11n Draft 2.0, servant de routeur derrière une freebox V5.
Le truc c'est que dans mon réseau j'ai à la fois des PC en 802.11n et d'autres en 802.11g, or si je mets le Dlink DIR-655 en mode Mixte afin qu'il gère tout, le débit en 802.11n sera moindre que si je le mets en mode full 802.11n. D'où mon idée : utiliser la FreeBox comme AccessPoint 802.11g tout en laissant le Dlink DIR-655 faire son travail de routeur et AccessPoint full 802.11n. A votre avis c'est possible pour la Freebox? Ou on doit obligatoirement utiliser le mode routeur de la Freebox?
