Comment paramétrer une Neufbox avec un routeur wifi netgear
Comment paramétrer une Neufbox avec un routeur wifi netgear - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-05-2007 à 18:09:13
salut à tous,
voila,tout est dan sla question. Je suis chez Neuf, tout marche bien que ce soit en liason cable ou Wifi. Mais je voudrais en fait utiliser mon routeur Netgear wifi pour distribuer l'internet, car il a plus de port et je prefere l'interface de parametrage du routeur. Pourtant, quand je branche la Neuf box sur l'entrée "Internet" du routeur, et mon PC sur le Routeur, je n'ai pas acces a l'internet.
quelqu'un a-til deja un tel montage chez lui ?
Marsh Posté le 28-05-2007 à 20:23:34
Marsh Posté le 28-05-2007 à 22:12:21
Ton problème est-il resolu ?
Moi aussi j'ai l'intention de faire la même chose mais sauf qu'avec une livebox de chez orange.
En fait, j'ai l'impression que la plus part des box's ne sont pas assez performantes pour un reseau même de type domestique.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 08:57:57
non, pas résolu, je n'ai aucune réponse..
Marsh Posté le 29-05-2007 à 17:25:50
As-tu bien configuré la connexion de ton routeur à internet (login et mdp)? Si oui, ton routeur est-il bien connecté ? As tu vérifié la config de ton navigateur ?
Marsh Posté le 30-05-2007 à 07:57:19
Si je comprends bien tu a un modem-routeur WiFi Netgear, donc dans ce cas la Neufbox ne sert pas (sauf si tu utilises la fonction téléphonie).
Marsh Posté le 30-05-2007 à 17:37:11
captcav a écrit :
salut à tous,
C'est le genre de choses qui ne pose pas problème normalement :??:
Tu peux être plus précis que "pas accès à l'internet" ?
Que dit le routeur par exemple ?
Retraité de discussions
Marsh Posté le 31-05-2007 à 02:10:53
Salut tout le monde, pour moi c'est à peu près la mème, le truc c ke jsui en 512 avec aol,et la g un modem routeur wifi netgear,kan jle branche impossible dme conecter a internet et pourtan sur lotre pc ki est dans une autre pièce me reconai le modem wifi.
pkoi c impossible dme conecter avec ce modem ?
Marsh Posté le 01-06-2007 à 14:54:52
@captcav:
peut-être un conflit de paramétrage ip entre les 2 rouoteurs qui veulent faire la même chose ???
si avec ça tu t'en sors, tant mieux :)
sinon, donne nous plus de précision. genre :
- version de la box (NB4, trio3C, 3D, ...)
- mode de la box actuel ou souhaité (bridge, routeur mono/multiposte). mode TV ou pas aussi (car la tv n'est pas compatible avec tous les modes ...)
- précises aussi si tu joues à des jeux online genre BF2, ou si tu as besoin du VPN, ...
- paramètres réseau de la box (ip, serveur dhcp, ...)
- paramètres réseau de ton routeur
- préciser aussi modes de ton routeur (si on peut configurer une connexion WAN ou si c'est un simple routeur)
a priori, vu que tu veux utiliser ton propre routeur, je partirais à ta place sur une tentative de box en mode bridge, avec connexion PPP définie au niveau du routeur. seul inconvénient, la TV peut-être incompatible avec ce mode
sinon, 9box en mode routeur mono avec tous les services réseau dessus et ton routeur en simple routeur...
voilà, je dis sans doute des bêtises, vu que je ne suis pas dans ce cas, mais à essayer ...
Message édité par Pnar le 01-06-2007 à 14:55:14
le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous
