Comment expliquer un taux de transfert bas ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-02-2018 à 21:06:57
le wifi ac sur la fréquence 5Ghz a de très bon débit mais pas une longue portée. Si tu es loin du routeur tu gagnerais peut-être à te connecter dans la fréquence des 2,4Ghz.
Par ailleurs, si tes pcs sont loin du routeur mais proche l'un de l'autre, tu aurais intérêt à faire une connexion directe (ad-hoc) de l'un à l'autre quand tu copies un fichier.
Marsh Posté le 20-02-2018 à 21:12:45
Mais on ne peut pas faire une liaison ad-hoc tout en ayant une liaison wifi active (avec internet) ?
Marsh Posté le 20-02-2018 à 21:13:51
Si, si tu es connecté par ailleurs à internet via une autre technologie (comme un câble ethernet ) sinon, non.
Marsh Posté le 20-02-2018 à 21:17:59
Ok mais, je pourrais envisager de me déconnecter du wifi routeur pour transférer mes fichiers puis m'y reconnecter après ...
Mais comment expliquer alors que les deux pcs ont quand même un taux médiocre ... ils sont tous les deux en 2.4ghz ...
Marsh Posté le 20-02-2018 à 21:20:41
tueurdepatates a écrit : Ok mais, je pourrais envisager de me déconnecter du wifi routeur pour transférer mes fichiers puis m'y reconnecter après ... |
ben tu l'as dit toi même: parce que tu es loin du routeur.
Tes deux pc sont connectés à internet? Tu as quel débit avec?
Marsh Posté le 20-02-2018 à 21:22:04
10.66mbps et au passage, merci pour ta réactivité !
Marsh Posté le 20-02-2018 à 22:04:13
Sur les deux ? Dans ce cas, ce n'est pas le wifi qui limite, tu devrais être au moins au même débit (soit ~3mo/s).
Les deux pcs sont sous windows ? Essaye de partager depuis l'autre : les débits sont les mêmes ?
Marsh Posté le 20-02-2018 à 21:04:10
Hello à vous les braves gens qui m'aident toujours dans les mauvais moments
(je tenais à vous le dire
J'ai deux pc ... tous les deux reliés en WIFI à un routeur... l'un, c'est mon portable ... supportant le wifi AC ... l'autre, c'est un pc avec une clé WIFI acceptant aussi la norme AC ...
Lorsque je transfère une grosse vidéo de 700mo entre les deux, je suis à un taux de transfert de 300ko/s ... C'est horriblement lent ... JE pense quand même qu'il est possible de monter à un petit 10mo/s non ?
Qu'est-ce qui fait que ça soit si bas ? Les deux pcs sont à bonne distance du routeur ...
Merci pour l'info !
