Etendre mon wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 21-01-2013 à 18:50:55
Il possède le mode répéteur ton routeur?
En général, ça n'existe que sur certains PA, ou alors en utilisant un firmware tiers (DD-WRT par exemple)...
Marsh Posté le 02-02-2013 à 22:52:24
il possede le wds, mais apparement la freebox n est pas compatible..
Marsh Posté le 02-02-2013 à 23:21:38
Pour moins cher qu'un routeur, as-tu envisagé d'utiliser un simple câble réseau ? Jusqu'à 100m ça fonctionne parfaitement.
50m : http://www.amazon.fr/dp/B000WE85GU [...] B000WE85GU
100m :
http://www.alternate.fr/html/produ [...] _m/73053/?
Marsh Posté le 02-02-2013 à 23:35:12
le hic est que de mon salon (freebox) je n'ai pas de trou donannt sur l exterieur pour sortir le cable réseau.... et vu les températures exterieures, laisser ouverte une porte me gene.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 08:52:28
| burnman a écrit : bonjour, |
Trop loin ok, mais à quelle distance ? 10m ? 50m ? 100m ?
Tu peux oublier le WL500G, car il ne fait que 54Mbps... et en fonction de la distance (et des obstacles), le signal reçu sera très très faible.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 11:33:06
il serait possible de faire un pont wifi, avec du matériel du style ubiquity nanostation (ou équivalent)
on trouve des kits complets pour environ ~150€
Marsh Posté le 03-02-2013 à 12:17:55
Notre ami ne peut pas sortir un câble réseau donc je le vois mal installer une solution d'antennes wifi extérieur, d'autant que j'ai l'impression que ceci sera une installation provisoire.
Difficile de se prononcer sans connaître la distance et l'environnement d'installation.
Marsh Posté le 04-02-2013 à 06:28:08
| chris_san a écrit : Difficile de se prononcer sans connaître la distance et l'environnement d'installation. |
+1
Marsh Posté le 11-02-2013 à 21:12:14
désolé pour l'attente..
j'ai résolu mon probleme.
pose d'un routeur wifi asus wl500 cabler sur ma freebox (et poser dessus), activation mode wds, pose d'un routeur wifi asus wl530g mode Hybrid dans le jardin a 40 metre de la maison (a distance egale entre ma maison et celle de mon voisin) (il a tirer rallonge electrique de chez lui). et plop sa marche.
Bon sa me fait 3 SSID mais en tout cas sa capte et fonctionne chez lui.
Merci de votre aide quand meme
Marsh Posté le 12-02-2013 à 23:42:48
bon ba en faite mon voisin capte pas bien du tout, donc je vais essayer d'ajouter un cable de 20 metres du routeur qui est entre nos deux maisons, et le tirer jusqu a chez lui, puis d'y coller un autre routeur wifi au cul... sa fait montage shadoc mais bon... sa fera juste 4 réseau wifi ^^
Marsh Posté le 21-01-2013 à 17:34:50
bonjour,
je possède une freebox revolution, et pour aider mon voisin, j'aimerait qu'il capte mon wifi.
hélas il est trop loin donc mon idée est de mettre un routeur wifi ASUS WL500G a mi parcours entre nos deux maisons.
Hélas je n'arrive pas à configurer dans mon routeur asus pour qu'il répete le wifi de ma freebox.
Si quelqu un peut m'aider ?
Merci d'avance
