Double émetteur WiFi avec Freebox
Double émetteur WiFi avec Freebox - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-07-2011 à 10:55:30
J'ai une petite question, je sais qu'il est possible de brancher un routeur wifi sur la FB. Mais est-ce qu'il est possible que les deux équipements (FB + routeur) émettent du wifi ?
Je m'explique : je suis dans une maison sur plusieurs étages. La box n'arrive pas à émettre dans l'intégralité de la maison... La finalité serait de mettre un routeur wifi par exemple au rez de chaussée et ma FB au 2eme étage pour que j'ai du wifi partout...
Est-ce possible ? avec quel équipement ?
Merci,
Marsh Posté le 12-07-2011 à 12:57:46
Aucun problème pour cela.
Tu peux le faire de diverses manières, c'est à dire en câblant ou non un autre PA sur la FB.
Dans le deuxième cas, j'utilise actuellement un routeur qui répète le signal de mon routeur principal grâce à un firmware particulier (DD-WRT)...
Message édité par HiSpeed le 12-07-2011 à 12:58:10
Marsh Posté le 12-07-2011 à 13:02:00
Merci pour la réponse.
Mais tous les routeurs ont cette fonctionnalité ?
Marsh Posté le 12-07-2011 à 14:05:33
Non, il faut que celui-ci soit configurable en point d'accès, ou que tu désactives dessus le DHCP.
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 12-07-2011 à 14:16:30
Ok donc il suffit d'avoir un routeur configuré en point d'accès et c'est bon quoi... Des modèles à me conseiller pour un prix raisonnable ?
Marsh Posté le 12-07-2011 à 14:40:19
Marsh Posté le 12-07-2011 à 18:40:30
Oui, soit tu prends un produit de ce type, c'est à dire dédié, soit tu achètes un routeur "Open Source" qui supporte un firmware tiers comme DD-WRT.
L'avantage de la deuxième solution est que tu as pour le même prix, un produit plus "recyclable" en fonction des évolutions futures de ton réseau, avec des fonctionnalités supplémentaires (switch, etc.)
Le routeur que j'utilise actuellement est un vieux Linksys WRT54G, il ne répète donc que le G mais son switch me permet de câbler des PC supplémentaires. Je suis en train de le remplacer par un Linksys E3000 pour pouvoir répéter le N de mon routeur principal...
