Connecter plusieurs Cpl sur une freebox
Connecter plusieurs Cpl sur une freebox - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-07-2011 à 13:11:26
j'ai équipé ma maison entièrement en CPL qui sont au nombre de 6.
Problème: j'ai mis une plombe à comprendre comment mettre en réseaux
plusieurs CPL en en laissant qu'un seul branché sur la freebox.
Après moult recherches infructueuses et essais ratés, j'ai enfin trouvé la solution.
Comme je n'ai trouvé aucune solution sur les forums, je me permets de poster
moi même la solution que j'ai trouvé et espère ainsi, éclairer le plus grand nombre.
Donc, que je sois bien compris, le but est avec plusieurs CPL (ou freeplugs) de créer un réseau
en ne laissant qu'un seul CPL branché en ethernet à la freebox, les autres seront utilisés
pour des ordinateurs de bureau, la télé ou autres.
il faut pour se faire commencer par
- brancher un CPL sur la freebox en ethernet et sur une prise de courant
-brancher un second CPL si possible sur la même multiprise mais ne pas brancher l'ethernet.
-appuyer sur le bouton de chaque CPL pendant 12secondes (jusqu'à ce que le voyant devienne rouge)
afin de les réinitialiser. Lorsque le voyant est rouge, relâcher et appuyer à nouveau pendant 2 secondes
puis relâcher afin de les connecter ensemble.
Si tout va bien, les CPL clignotent de orange à vert quelques secondes puis se stoppent sur le vert.
C'est bon signe, vos CPL sont bien connectez ensemble. Testez à ce stade si vous avec internet au
bout du CPL qui n'est PAS relié à la freebox. Si c'est le cas, vous pouvez continuer sinon, relancez l'action
précédente, réinitialisation des CPL puis connexion.
A ce stade vous avez donc un CPL connecté à votre freebox et un autre relié à rien (pour l'instant)
mais les deux sont illuminés en vert et véhiculent internet.
Pour ajouter un CPL à ce réseau, il suffit de
-le brancher (toujours si possible sur la même multiprise)
-laissez l'ethernet pour l'instant
-Réinitialisez le CPL à rajouter en appuyant 12 secondes sur le bouton jusqu'à ce que le voyant devienne rouge
-une fois fait, appuyez 2 secondes sur le nouveau CPL AINSI que sur le CPL précédent (celui qui n'est pas relié à la freebox)
si tout va bien, les CPL se connectent ensemble (ils clignotent quelques secondes puis deviennent vert)
testez si vous avez bien internet sur le dernier CPL ajouté.
Si tout va bien, c'est le cas. Vous possédez donc à présent 3 CPL:
un relié à la freebox et deux autres que vous pouvez à présent débrancher et re-brancher où vous le souhaitez.
Pour plus de CPL, répétez la même opération réinitialisez le CPL à rajouter (12sec sur le bouton)
puis 2sec sur le CPL à rajouter ET un CPL déjà dans le réseau.
Il ne faut surtout pas réinitialiser un CPL déjà dans le réseau sinon, il n'en fera plus parti et ne sera
donc plus connecté au CPL qui donne internet (celui connecté à la freebox)
Voilà pour toute question, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail
doufteu@gmail.com
Bon courage et bonne chance, en espérant avoir été assez clair.
NOIR
