distance maxi en wifi
distance maxi en wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-05-2009 à 18:35:11
Quelle est la distance maxi pour une connexion wifi, je dois mettre en place un pc à environ 15m de la livebox + les murs ?
serge
Marsh Posté le 22-05-2009 à 20:39:34
environ 100 mètres en champ dégagé, sensiblement moins en intérieur et selon les murs (pierre, placo...)
Dans ton cas il ne devrais pas y avoir de problèmes sauf si tu à des bon gros murs en pierre :)
204 - No Content
Marsh Posté le 22-05-2009 à 21:04:11
+1 , si tu vie dans un bunker avec des mure de 20 cm avec des tige d'acier et de piere , la effectivement tu vas pas depasser 2 metre :p
mais  plus serieusement si tu voit la porter est trop courte (perte signal ou débit ou lag) , tu prend un répétiteur de signal tu le place entre la livebox et ton truc en wifi et ca repart comme en 40 avant J.C
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 22-05-2009 à 21:30:08
Merci à tous pour votre rapidité.
Quel est ce répétiteur de signal dont tu me parles ?
entre la livebox et le pc il il un vide de 8m(magasin), puis un mur en parpain avec isolation puis un vide de 6m(cour) puis un mur en parpain puis un vide de 4m(garage) puis un mur en parpain soit environ 18m donc.
serge
Marsh Posté le 22-05-2009 à 21:42:32
Le répéteur wifi permet d'allonger la distance en renvoyant le signal reçu.
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
Marsh Posté le 22-05-2009 à 22:13:26
et on trouve ça ou et sous quelle référence?
serge
Marsh Posté le 22-05-2009 à 22:27:45
Marsh Posté le 22-05-2009 à 22:38:34
Marsh Posté le 22-05-2009 à 22:53:41
comme je l'ai dit si c'est pour  mètres ton truc est inutile, le wifi fourni en standard avec les box est largement suffisant.
204 - No Content
Marsh Posté le 23-05-2009 à 01:14:54
alerte modo , il jugerons de l'utilité de ton truc a vendre, et surtous si c'est pas louche un site comme celui la
ca ce voit t'habite pas cher moi :o
Message édité par saebalyon le 23-05-2009 à 01:29:11
Marsh Posté le 24-05-2009 à 18:45:00
A ce prix, autant prendre un point d'accès Wifi comme celui-là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00032358.html
Moins de 40 € ! Il suffit ensuite de le paramétrer en répéteur simple.
Marsh Posté le 24-05-2009 à 19:44:01
c'est pas tous les routeur qui on la fonction répétiteur
P.S sur le site de dlink c'est pas écrit il fait répétiteur , donc doit pas le faire
Message édité par saebalyon le 24-05-2009 à 19:48:20
Marsh Posté le 24-05-2009 à 22:50:24
Ce n'est pas un routeur, mais un poitn d'accès Wifi, comme je l'ai dis. J'ai le même, je peux donc te dire qu'il fait répéteur.
Marsh Posté le 08-06-2009 à 17:33:46
Ce modèle de point d'accès (http://www.ldlc.com/fiche/PB00032358.html) peut-il être utilisé pour augmenter à la maison la portee Wifi d'une Livebox (à l'étage, par example) ?
Marsh Posté le 08-06-2009 à 19:37:15
On dirait que non, par contre le DLink DAP-1160 peut servir de répéteur, de point d'accès ou de bridge wifi :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00057071.html
Mal od or
Marsh Posté le 08-06-2009 à 19:39:28
On se demande si tu as lu le reste avant de poster !
Marsh Posté le 09-06-2009 à 14:50:40
Par contre on se demande pourquoi il faut toujours que tu sois blessant, à tort en plus, voir la reponse positive de maxxcel qui confirme que la question meritait d'tre posee... Je ne vois pas en quoi ta reponse est constructive... merci en tout cas a maxxcel d'avoir enrichi le debat.
Marsh Posté le 09-06-2009 à 22:30:47
En fait, le malentendu vient du fait que tu ne donne pas le nom du modèle dans tes posts, mais seulement le lien LDLC. Je n'ai pas remarqué que tu citais le même lien que celui donné par aideinfo.
aideinfo cite un modèle qu'il utilise en tant que répéteur (D-Link DWL-G700AP), donc on peut considérer qu'il propose cette fonction même si le descriptif LDLC ne le mentionne pas.
Personnellement j'utilise le D-Link DAP-1160 qui coûte le même prix (<40€), et qui semble proposer des fonctionnalités similaires, bien que je ne sois pas allé regarder le site D-Link pour le vérifier. Le DAP-1160 me donne entière satisfaction, mais attention son interface est en anglais (de toute façon la plupart des matériels réseau ont une interface très très mal traduite, il vaut mieux rester en anglais pour plus de clarté, de plus ça facilite les recherches Google pour trouver de l'aide question configuration).
Chacun prêche pour sa paroisse ou plutôt pour le matériel qu'il connait, rien de plus normal.
Message édité par Malodor le 09-06-2009 à 22:32:42
Mal od or
Marsh Posté le 10-06-2009 à 18:12:59
LE DWL-G700AP aussi est en Anglais, comme probablement la plupart de ces matériels.
Marsh Posté le 11-06-2009 à 16:27:29
Ok merci pour toutes ces infos et references de Repeteur de signal les amis.... mais au final, ne vaut-il mieux pas desactiver le wifi de sa Livebox et acheter un Routeur Wifi de qualite, pour un resultat au final equivalent ?
Marsh Posté le 12-06-2009 à 11:38:34
Maxxcel, je t'ai envoye un Message prive, merci par avance de tes reponses.
Marsh Posté le 02-07-2009 à 13:29:54
Bonjours messieurs ! Dans la même catégorie, j'ai un problème :
je suis un novice dans les connexions réseaux et j'ai donc une question relativement simple: comment étendre mon réseau wifi à partir de ma Dartybox ?
En fait, j'arrive à accèder au réseau wifi de la Dartybox de mon grand-père (qui est le voisin, et dont la box doit se trouver à environ 25 mètres de mon pc) mais le signal de celle-ci est très faible. Je voudrais donc améliorer la couverture de la Dartybox afin d'obtenir un signal plus fort.
Je compte utiliser un adaptateur USB wifi sur mon pc pour recevoir le signal wifi. Mais quel matériel dois-je utiliser pour donc étendre le réseau de la Dartybox ? Routeur wifi (type Netgear), station relais (type Hercules) etc ... ?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 11-07-2009 à 21:31:56
Merci des réponses!forum vraiment pourri...
Marsh Posté le 12-07-2009 à 14:19:24
Toi tu veux un ban avoue  :love:
Le plus simple c'est d'acheter un répéteur de signal ou alors achète un adaptateur wifi digne de ce nom, c'est plus simple d'améliorer sa réception que l'émission du signal et surtout ça coute moins cher...
Marsh Posté le 19-07-2009 à 17:38:45
C'est ta réponse qui mérite un ban ! Ce forum est pourri, et alors ? C'est le cas! On ne tombe quasiment que sur des gens qui ne pensent qu'à eux et répondent n'importe quoi ! Ca s'appelle "la liberté d'expression" ce que je fais! Je n'ai manqué de respect à personne, alors que toi ce que tu fais c'est jouer avec des règles trop vagues et objectives et en faire de la provocation! Arrête de faire ton malin.
Sinon, ta réponse arrive 10 jours après ma question, et elle est loin d'être concise et détaillée (tout comme demandé dans les règles du forum).
Marsh Posté le 19-07-2009 à 18:16:51
[:carambar eloustic]
