Redondance Wifi sur 2 réseaux
Redondance Wifi sur 2 réseaux - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-05-2009 à 05:26:59
J'habite à proximité de 2 réseaux de ma famille
- 1 LivebOx (WEP)
- 1 Numéricable (WPA)
Je dispose des autorisations de connexion et je voudrais savoir si il était possible de créer une redondance entre ses deux réseaux avec deux interfaces wifi ?
Est il possible de "coupler" les 2 connexions pour obtenir une bande passante plus large ?
Merci de m'aiguiller
Marsh Posté le 15-05-2009 à 09:44:40
avoir 2 reseau permet une redondance pour les nouvelles conexions
mais si une conexion est DEJA etablie par un wifi et que celui ci deconnecte  la connexion ne sera pas capable de basculer toute seul sur l'autre wifi
exemple pratique :
tu seurf sur le net , chaque appel a une nouvelle page va passer par l'un ou l'autre des wifi sans problème, si l'un tombe, l'appel passera par l'autre, tu aura un mieux un "trou" de 3~4 seconde le temps que ca bascule ( 1 page qui charge pas ... refresh .. et ca passe )
si tu est connecté a un streaming ou a un jeux, la connexion passe par un SEUL des des 2 wifi et s'il deconnect tu est coupé , il faut que tu te reconnect pour le forcer a basculer sur l'autre
pour le couplage non c'est pas possible vu que ca passe par 2 routeurs differents
Message édité par arkrom le 15-05-2009 à 09:45:34
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 15-05-2009 à 13:29:02
Supposons qu'avec 2 interfaces Wifi connectées à la meme machine, j'arrive a créer une sorte de pont ? ça pourrai fonctionné directement ?
Marsh Posté le 15-05-2009 à 13:31:49
non, ca marche pas comme ca, c'est pas prevu pour
ce que tu cherche a faire existe deja , regarde sous les nom "teaming" et "load balancing", il faut que les 2 cartes reseau soit compatible et relié a un  meme switch/routeur lui aussi compatible pour que ca marche
Marsh Posté le 15-05-2009 à 16:38:15
Ou alors, du channel bonding avec deux cartes wifi et... linux !
Et sa peut se faire sur la même connexion, c'est gérer par le noyau...
Marsh Posté le 15-05-2009 à 16:40:42
oui mais la tu sort du faisable par le clampin lamda de base ................
Marsh Posté le 15-05-2009 à 20:26:38
a mon avis je vais m'orienter sur du channel bonding surtout que mon nas tournera sous une distrib linux
