DIfférence débit entre box et PC - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-11-2018 à 14:44:24
| pudding1009 a écrit : Fait le test en RJ45 au cul de la box pour éliminer l'inconnue "Wifi" |
Et vérifie que le débit de ton RJ45 est bien du 1Gb/s full-duplex , car en dessous tu risques de souffrir aussi
Marsh Posté le 29-11-2018 à 15:03:57
Attention à l'unité aussi: Mo ou Mb. Les box affichent le débit en mégabits généralement, rarement en mégaoctets.
Par ailleurs, qu'utilises tu pour tester?
Marsh Posté le 29-11-2018 à 16:35:38
il faut que tu te mette en wifi ac (5ghz)
et si 14mbit/s tu a en vrai 1.75mo/s
Marsh Posté le 29-11-2018 à 20:55:23
| _marco027 a écrit : Salut |
Comment je vérifie ça stp ?
Marsh Posté le 29-11-2018 à 20:57:26
| cmdc a écrit : |
Comment je fais pour vérifier stp ?
Marsh Posté le 29-11-2018 à 20:57:49
| Kerri a écrit : Attention à l'unité aussi: Mo ou Mb. Les box affichent le débit en mégabits généralement, rarement en mégaoctets. |
J'ai utilisé ce lien : http://mire.ipadsl.net/
Dernier test : 13670.882 Kbps (1708.86 Ko/sec)
Marsh Posté le 29-11-2018 à 21:15:11
Donc tu es bien à 14Mbps (un bon ADSL), rien d’anormal à priori dans ton test.
Tu es en Wifi ?
PS : pour un résultat un peu plus complet, tu peux utiliser speedtest.net ou testdebit.info
Marsh Posté le 29-11-2018 à 21:43:26
les tests en wifi ou avec un cpl sont souvent décevants. cela sera encore plus net quand tu auras la fibre
En wifi j'ai de 600Mb/s à 52Mb/s selon la qualité du matériel et la norme utilisée. Pas de différence notable entre mon hybride en AC et un branchement Ethernet sur la box.
Avec le cpl cela plafonne à 40Mb/s en ce moment.
Marsh Posté le 29-11-2018 à 21:49:20
| pudding1009 a écrit : Donc tu es bien à 14Mbps (un bon ADSL), rien d’anormal à priori dans ton test. |
Euh ... ben non, c'est ce que j'ai écrit, j'ai brancher en RJ45 ... parce qu'en wifi ça marche comme avant ma montée dé débit (2Mbps)
J'utilise aussi speedtest de temps en temps
Marsh Posté le 29-11-2018 à 21:50:56
| patrick22000 a écrit : les tests en wifi ou avec un cpl sont souvent décevants. cela sera encore plus net quand tu auras la fibre |
Je crois plus au Père Noël depuis longtemps ... y'aura jamais la fibre dans ma campagne ...
Marsh Posté le 30-11-2018 à 10:33:27
Pas tout à fait exact, en anglais, on fait le distinguo sur le b : en minuscules = bit en majuscules = Byte (octet)
Donc en équivalence français/anglais on a:
Mb = Mb (pas de différence)
mais
Mo = MB
Marsh Posté le 02-12-2018 à 15:51:00
Essaie de placer le PC en vue directe de la box.
Un simple mur peut perturber le signal.
Le canal wifi est-il encombré ?https://www.commentcamarche.net/faq [...] canal-wifi
La carte wifi peut être en cause, un test avec une bonne clé wifi en usb permettrait de lever le doute
le wifi des box est parfois médiocre, j'ai une nette amélioration en remplaçant celui de la mienne par un AC1900.
Quelques pistes https://www.01net.com/actualites/le [...] 44874.html
Marsh Posté le 29-11-2018 à 13:35:34
), je suis passé de 2Mo et 14 Mo. Super me direz-vous ... et bien non.
Voici mon problème.
Suite à une montée de débit (merci ma commune
Si la box affiche après intervention d'ORANGE le débit de 13.9 et que c'est bien le débit de mon smartphone, lorsque je fais un test sur mon PC, le débit reste aussi m***ique. Effectivement, lors d'un téléchargement, il n'y a eu aucune amélioration.
Je précise que j'utilise l'antenne wifi ASUS fournie avec ma carte mère ASUS Z97-PRO WIFI-AC.
Quel est le souci selon vous ?
