Connexion PC / TV: problème de résolution - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-11-2018 à 22:25:34
Ce sera horrible la plupart des tv supportent pas au dessus de 30hz, en plus faut des cables recents, faire passer du 4k en 60fps sur du rj45 c est pas gagner.
Marsh Posté le 09-11-2018 à 22:45:44
Euh....
Beaucoup de TV récentes (ou pas d’ailleurs) acceptent bien entendu les fréquences habituelles supérieures à 30Hz (50 et 60Hz).
Ensuite pour du 4K à 60fps, sur BR UHD, le débit max est de 128Mbps, donc sur un réseau IP Gbps, ça passe sans souci.
Mais dans notre cas présent, je pense que le souci est au niveau du transmetteur HDMI<->RJ45...
Marsh Posté le 10-11-2018 à 00:48:40
| pudding1009 a écrit : Transmetteur HDMI sur RJ45 compatible avec résolution >1080p ? |
En effet, je viens de me rends compte que le convertisseur rj45 / hdmi a une résolution max 1080p donc c'est normal que je n'ai pas une résolution supérieure sur ma télé, il faut acheter un émetteur rj45 / hdmi UHDK qui vaut 200 € les deux blocs ![]()
Marsh Posté le 09-11-2018 à 19:24:30
Bonjour à tous:
Voici mon plan de connexion entre PC et la télé, le but étant de pouvoir jouer au Battlefield 1 sur la télé.
https://ibb.co/hokpAA
Ma carte graphique est une MSI GeForce GTX 1080 GAMING X, 8 Go: https://www.topachat.com/pages/deta [...] if-produit
Moniteur de PC Acer Predator X34: https://www.lesnumeriques.com/monit [...] /test.html
Télé: Samsung UE75NU8005: https://www.lesnumeriques.com/tv-te [...] /test.html
Transmetteur signal utilisé: https://www.sedea-pro.fr/produit/se [...] hernet-ir/
Tout se passe bien très bien, en revanche la résolution max affiché sur ma télé est de 1920x1080 (1080p), je cherche avoir une résolution plus grande, que dois-je faire ?
Sur le moniteur je suis à 3440 x 1440, tout va merveilleux mais pas sur la télé qui est une UHD 4K ... seulement 1920x1080
Quelqu'un a une idée SVP ?
Je vous remercie d'avance
Cordialement
Mickael
