probleme wifi sous vista
probleme wifi sous vista - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-07-2007 à 19:46:06
Bonjour.
J'ai un souci avec mon ordinateur portable acheté la semaine derniere.en effet celui ci tourne sous windows vista et j'ai une carte reseau intel pro wireless 3945abg network intégrée.
Le probleme c'est que je n'arrive a détécter aucun reseau sans fil.tout est bien allumé et fonctionne parfaitement mais il ne me trouve aucun réseau sans fil disponible alors que je me trouve a 2m de la livebox.je n'y comprend vraiment rien, d'autant que j'ai installé cette livebox sur un autre ordinateur fonctionnant lui sous windows xp et je n'ai rencontré aucun probleme.de plus je peuxs me connecter a la livebox par la prise ethernet sans probleme cela fonctionne parfaitement...
je n'y comprend vraiment rien.
si quelqu'un est en mesure de m'aider merci d'avance
nicolas
Marsh Posté le 21-07-2007 à 14:11:45
Est ce que le voyant du wifi est allumé sur ta lb ?
Essayes:
- reset de ta lb
- changer de canal dans l'interface web de ta lb en te connectant en ethernet (1 si c'est une Sagem et 7 si c'est une Inventel)
- désactiver la sécurité wep
Message édité par filipe_fr le 21-07-2007 à 14:12:32
Marsh Posté le 21-07-2007 à 18:47:55
1) faut appuyer sur le bouton association de la livebox.
2) sur certains portable il y a un bouton physique qui active/désactive le wifi.
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 22-07-2007 à 23:19:53
J'ai le même probléme avec mon portable toshiba P200 sous Vista et équipé  d'une carte intel pro wireless 3945abg network, mon modem routeur ADSL est un Olitec WF402G. j'ai réussi à me connecter 2 fois avec beaucoup de difficulté mais çà ne marche pas de façon fiable et suis obligé de reconfigurer sans cesse. (Avec le cable aucun souci) ! A ce jour çà ne fonctionne plus du tout je ne sais plus quoi faire merci de me renseigner... (Mes 2 autres PC sous XP pas de probléme).
Marsh Posté le 22-07-2007 à 23:46:25
tu ne dis pas comment c'est configuré wep / wpa etc
ni à quelle distance ce trouve tes différents pc
Marsh Posté le 23-07-2007 à 22:03:13
Configuré avec wpa, et le modem se trouve à 50 cm.
Pour info : hier soir j'ai refais la configuration avec détection automatique des IP et DNS et dans l'onglet CONFIGURATION ALTERNATIVE, j'ai indiqué l'IP et les DNS primaire et secondaire... Pour la premiére fois vista à demandé un redemarrage de l'ordinateur; et depuis çà fonctionne. mon portable est enfin identifié par le modem. Pour combien de temps ?  Merci tout de même.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 23:46:43
Forces l'adresse ip, changes de canal, désactives la sécurité wep et le filtrage mac. Si le problème persiste le matos est incompatible ou défecteux.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 21:25:25
Rebonjour :
Ce soir cela ne fonctionne plus j'ai beau reconfigurer d'une maniére ou d'une autre l'ordinateur n'est plus identifié par le modem ?? Je ne comprend pas du tout . j'ai changé l'encapsulation de LLC en VCmux. pas mieux ? Je vais éssayer de déclarer l'IP du pc dans le modem...Merci de me faire des suggestions si vous avez une idée sur ce sujet.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 23:16:13
BONSOIR ,
encore dans la galére : j'arrive régulierement à me connecter mais à priori il s'agit d'un probléme d'identification,le Pc ne conserve pas les paramétres indiqués. lorsque je sort de veille ou d'un redémarrage, il faut chaque fois que j'indique l'IP de la passerelle (le modem) et que j'indique par anticipation l'IP que le modem va m'attribuer...a chaque fois il faut reconfigurer. ??  Si quelqu'un peut me dire comment faire ?
           MERCI D'AVANCE.
Marsh Posté le 17-08-2007 à 17:38:21
Bonjour à tous! je suis nouvelle sur le forum...J'ai besoin de votre aide car n'étant pas douée en informatiqie mon pb va persisté....
Voila ça fait un peut plus d'une semaine que j'ai acheté un ordinateur portable HP pavilion DV 6585ef donc sous windows vista, j'ai un abonnement orange mais avec un routeur olitec WF402G. J'ai deux ordinateurs connectés à Internet mais pas en wifi. Mon pc portabl est donc le premier. mon routeur est configuré, il a un nom et n'est pas sécurisé pr faciliter la création de mon réseau wifi (je le sécuriseré une foi la connection établie) le pb est donc que j'arrive à me connecter à mon routeur, j'ai le signal exellent é tout mais je n'est pas acces à Internet....(je ne l'est que si je branche mon pc directement a mon routeur....avoir un ordi PORTABLE me sert donc à rien...)
PS : j'ai déja consulté plusieurs forum (sans mi être inscrite) est toutes les manipulations données ni changent rien...
Mon père et mon petit ami ceux sont eux aussi interessés au pb sachant bien sur qu'ils si connaissent en informatique mais pas sous vista...
Le pb est pe êtr tou bête mé on ne le trouve pa...
Marsh Posté le 17-08-2007 à 18:39:04
Quand tu switch en wifi, tu désactive bien ta carte ethernet ?
Marsh Posté le 17-08-2007 à 18:52:00
Slt com21...ta réponse était pour qui ?! si c t pr moi ji compren pa gran choze...lol
Marsh Posté le 17-08-2007 à 18:55:47
pour toi.
Bon connais tu l'adresse ip de ton routeur ?
quelle adresse a ton portable quand tu le branche en wifi ?
il faut taper la commande  ipconfig /all  pour la savoir
Marsh Posté le 17-08-2007 à 19:01:48
ui je connais l'ad ip de mon routeur, j'ai tapé exactement de la mm façon la commande ipconfig /all mé la fenêtr (noir) se ferme aussito ouverte
Marsh Posté le 17-08-2007 à 21:59:12
il faut taper cmd  et dedans tu vas taper ipconfig /all
Marsh Posté le 18-08-2007 à 13:16:53
bonjour,
ok sa marche g la fenêtre face a moi
pr l'ip de mon portabl jan c rien...ya plin de truc
dans : carte raiseau sans fil
il y a :IPv6, IPv4...
Marsh Posté le 18-08-2007 à 21:01:24
Fait un copier coller de tout.
C'est surtout la partie IPv4 qui m'intéresse.
