Cumul de wifi
Cumul de wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-01-2008 à 13:19:24
Salut tous le monde,
Alors je vous explique vite fait la situation : j'ai une clé USB wifi et une carte wifi.
Ce que je voudrais c'est avoir la meilleurs réception possible sur la 9box d'un pote (partagée). Donc j'ai remarqué que ma carte (D-Link AirPlus DWL-G520) n'avait pas un rayon d'action très élevé et quand il flotte et y'a du vent dehors j'ai une mauvaise réception du signal.En temps normal j'ai vu qu'il y avait pas mal d'erreurs (Etat de la connexion). J'ai aussi une clé usb wifi (sagem) eu avec une Livebox qui elle par contre a un rayon de porté plus long, 0 erreurs mais au test de connexion des performances moins élevées.
Ce que je voudrais c'est savoir si recevoir avec les deux le signal d'une box servait vraiment?
Il y a t'il une "config" à faire afin d'optimiser un max ma réception?
Merci ;)
Petit résumé si je m'exprime pas bien xD
***Carte wifi :
-Débit d'après 60 millions de conso : 2000kb/s
-Erreurs : pleins :D
-Puissance du signal : 1-2 barres maxi
***Clé wifi :
-Débit d'après 60 millions de conso : 1200kb/s
-Erreurs : 0
-Puissance du signal : 4 barres maxi
Marsh Posté le 20-01-2008 à 14:34:31
A ce que je sache tu ne peux cumuler tes connexions au net...
Donc en gros, pour ta réponse, c'est non.
Si tu as trouvé un bon moyen pour ça je prend (ça devient du clustering réseau!!! Une avant première mondiale)...
Marsh Posté le 20-01-2008 à 15:05:15
Ah mince ...
Bon c'est moche alors ... La vitesse max atteinte par un clé usb wifi ça peut etre de combien ?
Marsh Posté le 20-01-2008 à 15:15:53
Ca dépend du type de la clé (du protocole). C'est du a, du b, du g, du g+, du N-draft???
Marsh Posté le 20-01-2008 à 16:05:57
Pour mon usb c'est du g mais ma carte c'est 108M, ça veut dire g+ ?
Marsh Posté le 20-01-2008 à 18:10:28
108M ça veut bien dire G+ (ou SuperG). Dans ton cas tu peux obtenir un débit maximum théorique de 54Mb/s cependant le débit réel est de 26Mb/s au maximum.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 19:22:10
Mais le fait que cela soit en usb ne baisse t'il pas le débit ?
Marsh Posté le 20-01-2008 à 20:36:30
pas dutout, la limite de débit de l'usb est bien au dessus de celle du wifi :)
Don't forget the GNU Power :)   /   LanParty sur Toulouse   /   Mon Feed-Back (2006 style)
Marsh Posté le 20-01-2008 à 20:46:45
Okay! Parce que je me rappelle qu'Orange m'avait dit que je n'avais pas un débit max à cause des clé usb wifi et que fallait de l'éthernet.
Donc dans de bonne condition je pourrais avoir du 18Méga...
Par contre alors il n'y a pas de technique afin de cumuler ?
Et si je connecte chaque récepteur à une box différente ?
Marsh Posté le 20-01-2008 à 20:49:05
cela ne passe pas au niveau IP, tu va te retrouver avec 2 config IP et 2 passerelle par defaut, ton windows ne va pas comprendre.
dans tous les cas, pour tester tes cartes wifi, tu peut utiliser netstumbler, qui te donnera exactement la puissance de réception
Message édité par y-master le 20-01-2008 à 20:50:26
Marsh Posté le 20-01-2008 à 21:11:11
Okay... donc tu me conseil de garder quoi alors ?
La carte (-67 en signal, speed 54M) ou l'usb (-67 aussi mais speed 11M) ?
Y'a quoi d'autre comme stats qui sont important avec ce logiciel ?
Marsh Posté le 20-01-2008 à 21:31:04
ben si ta carte reste à 54mb à -67 c'est bon.
si en utilisation tu n'a pas de deco ou de temp de réponse trop élevé
Message édité par y-master le 20-01-2008 à 21:31:42
Marsh Posté le 20-01-2008 à 21:40:16
Mais en fait ce qui me gène c'est le taux d'erreur :
http://img259.imageshack.us/img259/9876/etatac8.jpg
(image à prendre au second dégré quand même car ma clé usb est aussi connectée mais tu peux voir qu'il y a pas mal d'erreurs...)
Et pour le ping j'fais comment?
Marsh Posté le 20-01-2008 à 22:08:40
deja pour les test, il te fait les faire avec une seule carte activé a chaque fois.
ce taux d'erreur correspond a combien de temps de connexion ?
pour le ping, tu lance un "ping -t -l 8000 ip_de_ton_routeur" pendant une ou deux minutes.
tu le stop par un ctrl-c et tu regarde le temps de réponse moyen ainsi que le % de perte
Message édité par y-master le 20-01-2008 à 22:08:57
Marsh Posté le 20-01-2008 à 22:31:22
Alors,
*USB :
-68 signal
11Mbps (alors que 48Mbps sur état Windows, 3/4 barres)
perte 3%
ping moyen : 10ms
0 erreur depuis ... 7h20 de connexion
*Carte :
-77 signal
54Mbps (et 54Mbps sur état Windows, 2 barres)
perte 0%
ping moyen : 16ms
33700 erreurs depuis ... 7min20 de connexion (+100 erreurs/s)
Merci pour ce temps que tu prends pour m'aider ;)
Marsh Posté le 20-01-2008 à 23:06:57
le taux d'erreur pour la carte semble faux étant donné que tu n'a pas de perte de paquet.
essaye avec des paquet plus gros, genre 16000 et laisse le tourner pendant 5 min
Marsh Posté le 21-01-2008 à 11:30:50
Okay je fais ça ...
Marsh Posté le 21-01-2008 à 11:44:34
0% en 5min toujours ... je test avec l'ip d'un site genre google.com ... 8% de perte et 78ms de ping ;)
