Problème fps sur minecraft en full screen
Problème fps sur minecraft en full screen - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2015 à 14:32:08
Salut à tous les gamers :)
Bon voilà j'ai un pc portable de marque asus qui date de décembre et j'ai un petit problème avec ...
Voilà je réalise des vidéos de jeux sur youtube, et je fait parfois du minecraft avec des potes .
Bref, le problème n'es pas là, le pc est assez puissant ( je détaillerais la config plus tard) et j'ai un problème quand je joue a minecraft uniquement en full screen, quand je joue en grand écran mais fenêtré je n'es aucun problème (environ 200 fps) mais quand je joue en full screen et que je film la je suis pas au dessus de 30 ...
Le problème étant que j'aimerais proposé des vidéos hd en 1080p 60fps mais si le jeux ne tourne pas à 60 fps ça ne sert a rien .
Apparemment beaucoup de personne ont le problèmes avec les gtx 840M/850M .
Config du pc :
CPU : Intel core i7-4510U
GPU : Nvidia gerforce gtx 850m
Ram : 8go
Voilà j'aurais aimé savoir si on pouvait faire quelque chose ( je tiens a préciser que mes drivers nvidia sont à jour)
Voilà merci d'avance pour votre aide :)
cordialement
Marsh Posté le 26-05-2015 à 14:41:35
Slt
A tous les coups tu joues avec le chipset intégré et pas avec la 850m parce que ton PC est laaaaargement capable de faire tourner minecraft à 60FPS en 1080.
Ma config en signature le fait tourner sans problème, et elle est moins puissante que ton portable.
Remarque, je fais aussi tourner minecraft sans trop de problèmes avec plus de 30Fps sur une config encore plus ancienne (un pentium E5200 couplé à une N210 qui est une carte bureautique).
Ton problème n'est pas dans le hardware mais dans le software, t'as un truc qui cloche en effet.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 26-05-2015 à 14:50:05
Pourtant quand je lance minecraft je fait executé avec le processeur nvidia haute performance
Marsh Posté le 26-05-2015 à 14:53:11
Ok dommage ça pouvait être le problème.
Du coup faut chercher ailleurs mais c'est très peu probable en effet que ce soit le matos qui coince, minecraft c'est pas BF4.
Installe MSI afterburner, exécute minecraft en mode fenêtré et vérifie que la carte est bien exploitée.
Sinon tu joues à d'autre jeux un peu plus gourmand sur ce PC sans avoir ce problème ?
Marsh Posté le 26-05-2015 à 14:54:29
Bah je joue pas a énormement de jeux mais.. BF3 passe en ultra sans problème, euro truck simulator 2 en ultra avec un poil de lague mais ca passe bien, project au max ect
Marsh Posté le 26-05-2015 à 14:56:26
Bah voilà, je dirais que java te fait des misères avec ta GT 850M, mais de là à identifier le problème et le régler il y a un gouffre :/
Message édité par artouillassse le 26-05-2015 à 14:57:25
Marsh Posté le 26-05-2015 à 14:57:09
je vais essayer de réinstaller java
Marsh Posté le 26-05-2015 à 15:11:17
As tu activé le v sync? Regarde dans le panneau de configuration nvidia...
Marsh Posté le 26-05-2015 à 15:37:00
je trouve pas le problème, mon jeux tourne a 60 fps mais quand je commence a record il descend a 35 ....
Marsh Posté le 26-05-2015 à 15:41:16
C'est quoi ton soft ? Si ca se trouve c'est tout simplement lui qui met a genou ton processeur donc chute de FPS dans ton jeu. Essaie avec un autre soft.
Marsh Posté le 26-05-2015 à 15:43:35
De base, quand sa rame ...
Dégagé toute trace de Minecraft sur le PC
Dégagé toute trace de Java
Réinstallé Java proprement et en dernière version
Réinstallé minecraft proprement
Voir comment sa se comporte.
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 26-05-2015 à 15:47:05
Ah ouais carrément possible, y a quand même un i7 la dedans, ça devrait aller pour record du minecraft.
Ton problème n'apparaissant qu'en mode plein écran, il y a sans doute un réglage ou une option ou que sais-je....
Marsh Posté le 26-05-2015 à 15:48:17
Je fait du 120 FPS en rendu "Far" sous minecraft avec mon phenom X6, avec son i7 il devrais être bien plus loin encore ...
Marsh Posté le 26-05-2015 à 15:59:32
je peux utiliser quoi comme logiciel pour enlever toute trace ? iobit désinstallateur ?
Marsh Posté le 26-05-2015 à 16:00:20
Désinstallation, puis tu part a la chasse au dossier cachée dans %appdata% and co
Marsh Posté le 26-05-2015 à 16:03:09
celà dit je pense que mon pc pourrais faire mieux, euro truck simulator 2 (oui chacun ces gouts xD) tourne en ultra 400% a 15 fps donc je le mes en 200% et il tourne dans les 30 fps
Marsh Posté le 26-05-2015 à 16:12:32
et qu'es ce que vous appelez mon soft ? software ?
