Créer un AP 6 GHz en wifi 6E avec intel AX210 - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-11-2020 à 15:22:59
Il n'y a pas de WiFi en 6GHz, le WIFI 6 occupe les memes bandes, à savoir le 2.4 GHz et le 5GHz, les débits sont plus élevés ...
Sil sagit de combattre l'encombrement lié au voisinage la meilleure solution c'est un bon vieux câble Ethernet il y aura moins de pertes de paquets ..
A plus
Marsh Posté le 24-11-2020 à 10:48:56
+1 j'ai presque doublé le débit depuis que j'ai tiré un câble et c'est beaucoup plus stable que le wifi.
Marsh Posté le 24-11-2020 à 11:03:38
Oui pour l’ethernet mais c’est pas ce que je souhaite.
Et le wifi 6E fonctionne bien en 6GHz.
Autant dire que pour le moment c’est pas du tout encombré.
Marsh Posté le 24-11-2020 à 11:29:08
plus la fréquence augmente moins la portée et la pénétration du signal est bonne.
tu risque donc d'avoir un débit plus que moyen, même si la bande est moins encombrée
j'imagine que si tu veux absolument du wifi, c'est parce que tu as des obstacles a traverser (sinon la question ne se poserait pas), et que donc tu vas tomber dans les soucis de portée/atténuation du signal.
pour les antennes, aucune idée, mais de manière empirique, lors du passage du wifi 2.4 en 5ghz, j'ai pas souvenir que ça fonctionnait moins bien avec les antennes intégrées aux laptops non prévues initialement pour du 5ghz.
Marsh Posté le 24-11-2020 à 12:25:33
Juste une aparté concernant la fréquence des 6 GHz, en Europe elle est déjà utilisée par certains satellites et il faudra s'attendre à des restrictions sur la puissance du signal:
https://www.anfr.fr/toutes-les-actu [...] i-a-6-ghz/
Pour en revenir au sujet initial, il faudrait effectivement avoir la datasheet du produit pour savoir. Au pis aller, ça fera 36€ de perdu. ![]()
Marsh Posté le 24-11-2020 à 14:28:45
La puissance du wifi est très limitée de toutes façons.
| dims a écrit : plus la fréquence augmente moins la portée et la pénétration du signal est bonne. |
C’est vrai pour les fréquences plus hautes mais je ne pense pas qu’il y a une grosse différence entre 5 et 6GHz.
D’autant plus que les 6GHz sont moins « encombrés ».
Bon du coup c’est à tester pour les antennes.
Je n’ai pas de grande distance et aucun mur pour mon usage (routeur dans la même pièce, mais l’ethernet serait moins pratique).
Bon je vais peut être en profiter pour faire un NAS maison du coup, mais ma priorité c’est de faire un point d’accès.
Marsh Posté le 24-11-2020 à 15:54:55
Allons allons la FCC a ouvert le 6 GHz aux USA mais en Europe :
| Citation : "Cependant, la bande 6 GHz est déjà utilisée par les faisceaux hertziens, le service fixe par satellite et la radioastronomie, et elle est adjacente à la bande des systèmes de transport routier intelligents (Road ITS) et de signalisation ferroviaire pour les trains urbains et de banlieue (CBTC). L’ouverture de la bande 6 GHz au Wifi n’est donc envisageable qu’à la condition de protéger ces usages. " |
Donc si ce n'est pas exclu cela reste interdit pour le moment faut pas aller plus vite que la musique. Ces dispositifes devront etre déployés en 5 GHz a mon avis pour l'Europe.
Voir ce papier de l'ANFR: https://www.anfr.fr/toutes-les-actu [...] s-wasrlan/
De toute façon cela ne fera pas de différence , l’intérêt de ces nouveaux procédé est évident mais n'est pas lié a l'aspect désertique d'une bande voisine ...
A plus
Marsh Posté le 23-11-2020 à 00:51:11
Je vis en milieu urbain dense.
Le 2.4 Ghz est saturé depuis bien longtemps.
Les 5Ghz ça allait très bien en wifi ax. Mais désormais parfois il y a des interférences.
Je joue dans le cloud (shadow) donc la moindre seconde de paquets perdus c'est une seconde de freeze.
Pour palier à ça j'aimerais passer au wifi 6e, sur les 6Ghz.
Les routeurs 6E étant quasi inexistant pour le moment, et seront probablement hors de prix à la sortie.
J'aimerais donc :
Acheter 2 cartes intel AX210 au format m2.
(18€x2 sur aliexpress hors promo, ça reste raisonnable)
L'un pour mon laptop, l'autre pour un laptop qui ferait point d'accès.
Quelqu'un a déjà fait ça ?
Ce qui m'inquiète le plus c'est la compatibilité 6Ghz des antennes.
Message édité par moua le 23-11-2020 à 00:56:42
