CPL wifi ou répéteur ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 27-12-2021 à 09:06:01
J'ai testé les deux avec une connexion fibre à presque 900Mb/s maxi pour connecter mon bureau à l'étage :
Le cpl dépend beaucoup du réseau électrique, cela marche plutôt bien s'il est de bonne qualité mais avec des débits réels décevants ( entre 30 et 100Mb/s maxi chez moi). C'est un bon moyen pour passer un mur ou une dalle de béton si on n'a pas besoin de trop de débit. J'ai utilisé ceux de Free et un TP link PA7017P
Le wifi avec répéteur a de meilleurs débits mais il faut bien le positionner. ( un peu plus de 250 Mb/s réels en moyenne selon l'appareil et son module wifi en AC).
J'ai utilisé des TP link en AC : RE 455 puis RE 360 et un Mesh 3 éléments Zyxel AC 2100 .
Pour avoir le débit maxi j'ai abandonné ces systèmes pour le PC fixe de mon bureau et fini par tirer un câble beaucoup plus performant ( 900mb/s réels maxi)
Marsh Posté le 27-12-2021 à 20:31:24
| Citation : "Le cpl dépend beaucoup du réseau électrique, cela marche plutôt bien s'il est de bonne qualité mais avec des débits réels décevants " |
Non la qualité du réseau électrique n'a rien a voir, une vieille installation à fusibles et fils isolés coton fonctionna souvent mieux en CPL qu'une installation avec disjoncteurs modernes et les dernières amélioration matérielles en matière d'installation électrique.
N'oublions pas que les signaux CPL produisent des raies de spectre allant de 1 MHz à 30 MHz , les réseaux électriques n'étant pas prévus pour cet usage.
A plus
Marsh Posté le 28-12-2021 à 15:43:30
J'ai pourtant eu pas mal de soucis avec les CPL dans mes anciens logements avec des réseaux des années 70 avec fusibles ( quand même pas des fils isolés coton) pas après rénovation... La différence c'est que c'est stable, je n'ai plus de décrochages, les débits restant aussi décevants par rapport à ce qui est annoncé.
Marsh Posté le 26-12-2021 à 22:29:42
La box internet se situe au premier étage. Ma chambre se situe au rdc et je capte mal le wifi. Du coup j'aimerais savoir ce qui est le mieux entre cpl ou répéteur ? Quel modèle choisir aussi ? Sachant que j'aimerais pouvoir jouer en ligne et regarder du streaming.
Merci d'avance
