Performances wifi - Une grande interrogation - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-11-2021 à 14:48:54
Tu ne dis pas sur quelle bande WiFi ? 2,4 GHz ou 5 GHz ?
Le signaux reçus sont sujet a réflexions plus ou moins constructives ou destructives cela reste de la radio en SHF ...
A plus
Marsh Posté le 20-11-2021 à 15:02:14
Je suis sur les deux bandes pour moi.
Y'a pas de solutions du coup ? Je pensais à un répéteur wifi
Marsh Posté le 20-11-2021 à 19:39:20
Un répéteur c'est une solution à condition de bien le positionner pour qu'il ait un bon signal à répéter.
Marsh Posté le 21-11-2021 à 18:39:51
Et puis cela casse le débit dans un rapport 2 ou 3 en fonction des cas.
le mieux est de tirer un cable Ethernet et d'installer un point d'acces WiFi
A PLUS
Marsh Posté le 21-11-2021 à 21:28:36
Tout à fait mais encore faut-il pouvoir tirer le câble. Theomede a un mur de 80cm en pierre à passer.
Marsh Posté le 21-11-2021 à 22:35:27
| patrick_91 a écrit : Hello |
Merci bien
| patrick22000 a écrit : Tout à fait mais encore faut-il pouvoir tirer le câble. Theomede a un mur de 80cm en pierre à passer. |
Ouep, mais je pense le faire via cpl. Ca fera deux points d'accès, c'est chiant à gérer, mais ça reste peut être la meilleur alternative.
Marsh Posté le 22-11-2021 à 14:06:12
Les débits avec CPL sont souvent très décevants mais cela dépanne ; je m'en suis servi pour passer une dalle de béton.
Marsh Posté le 22-11-2021 à 15:10:58
manomano + câble reseau + point d'accès
Marsh Posté le 22-11-2021 à 15:22:30
foret beton 1m
https://www.manomano.fr/recherche/f [...] 5UQAvD_BwE
Marsh Posté le 22-11-2021 à 15:28:42
Il n'y a pas que Theomede qui a un problème de Wifi pas rapide
Marsh Posté le 23-11-2021 à 09:47:48
Hello tous,
Le WiFi le plus rapide est sur la bande 5 GHz , c'est la bande qui perd le plus par atténuation provenant des obstacles (murs, cloisons ...) .
Donc les meilleure performances seront obtenues sur un point d'accès 5 GHz dans une pièce , relié par câble Ethernet au routeur/box , c'est la seule solution. Quand on en est là, le plus rapide dans la même pièce sera la connexion Ethernet évidemment.
A plus
Marsh Posté le 23-11-2021 à 12:25:53
| LaRoueEstTombee a écrit : |
non moi j'ai prevu des cables quand j 'ai renové.
C'est juste pour dire 80cm ca passe
Marsh Posté le 23-11-2021 à 12:37:45
| d@kn1ko a écrit : |
Regarde l'heure des deux posts, le tien a mis plus de dix minutes de plus à arriver sur le serveur, donc même tes câbles ne sont pas à la bonne vitesse pour internet de 2021
C'était de l'humour
Marsh Posté le 20-11-2021 à 14:36:14
J'ai enfin décidé d'essayer de résoudre un problème de signal wifi faible, et je suis dans une grande incompréhension.
Contexte :
- Connexion fibre 1gb
- Appartement de deux pièces, séparés par un mur épais (pierre, 80cm d'épaisseur)
- Une très bonne connexion wifi dans la pièce où se situe la box, très variable dans l'autre
Mesures
Toutes les mesures ont été faites à partir de speedtest
1. Dans la pièce où se situe la box, j'ai un download de 200-300mb en fonction du device, donc tout fonctionne bien
2. Dans l'autre pièce, c'est très variable. En étant proche de l'entrée, j'obtiens 150-250mb. En étant à l'autre bout de la pièce, sur le canapé, j'obtiens soit :
-100-150mb si je viens de m'y installer
- 5-10 mb au bout de quelques secondes/minutes
Puis, si je reviens à l'entrée de la pièce, j'ai à nouveau un signal faible, avant de remonter à 150-250mb
Questions
- Qu'est ce qui génère une si grande volatilité de la connexion en fonction de la position dans la pièce (pas si grande au demeurant) ?
- Existe-il des outils pour faire un monitoring plus précis et sur une plus longue période de temps ?
- Que puis-je faire pour résoudre le problème ?
Merci beaucoup
Je suis quelqu'un de modéré, mais c'est rarement volontaire.
