Courant porteur, besoin d'infos - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-11-2007 à 09:43:39
1) Je ne pense pas que cela marche. Il vaut mieux rester sur un équipement homogène.
2) Désolé j'ai du mal à visualer sans schéma. Mais il existe des modules CPL avec plusieurs ports Ethernet et qui font office de switch.
3) L'utilisation de multiprise classique peut diminuer les performances. Mais ce n'est pas une généralité. Ca va dépendre de ce qu'il y aura sur cette multiprise. Le mieux est de tester sans et avec et de voir si le débit chute ou non.
Les multiprises "spéciales" vont apporter une sécurité. J'ai vu une fois une multiprise où il était marqué compatible CPL mais j'avoue que je ne sais pas si elle apporte vraiment quelque chose ou si c'est marketing.
4) google -> CPL.
http://www.cpl-france.org/
http://www.cpl-network.blogspot.com/
5) Ca va dépendre de ton installation. Pour un modèle 85Mbps, il faut compter entre 10 et 40.
Marsh Posté le 14-11-2007 à 14:34:10
| animemint a écrit : 1) 2) Désolé j'ai du mal à visualer sans schéma. |
Arrivée du tel --> modem adsl --> module CPL 1 (--> réseau electrique ) --> module CPL 2 --> routeur.
Marsh Posté le 21-11-2007 à 14:04:06
Bonjour,Salut
j'envisageais jusqu'il y peu d'utiliser un réseau wifi pour relier le bureau à l'arrivée du tél.
Mais j'entends pas mal parler de la technologie CPL. J'ai regardé un peu ce qui était disponible dans le commerce, mais celle ne me semble pas fort clair. Et j'ai quelque questions :
1) Puis-je faire cohabiter des équipements de constructeur différents ? Non
2) J'ai déjà un modem adsl et un routeur/switch. Puis-je placer le modem dans le hall, à coté de l'arrivée du tél et le routeur dans le bureau. En utilisant deux "modules" cpl entre les deux ? (Et ne pas devoir acheter un switch) OUI
3) L'utilisation de multiprises électriques spéciales (et fort chères) est-elle indispensable ? Pas du tout, mais un conseils branche tes modules CPL tous seules sur une prise et non sur une multiprises (trés fortement recommandé)
4) Existe-il un bon site et/ou forum pour tout savoir sur le cpl ?
5) Quels sont les débits en pratique ? Bien inférieur a ce qui l'y a de marqué sur les boites
si possible prends du 200 mbits
Merci de rien et tiens nous au courantttttttt
Marsh Posté le 21-11-2007 à 14:30:55
| napalm_gt1 a écrit : Pas du tout, mais un conseils branche tes modules CPL tous seules sur une prise et non sur une multiprises (trés fortement recommandé) |
Ce n'est malheureusement pas possible.
Dans le hall, une seule prise (pour le modem, le tél sans fils, le module CPL).
Dans le bureau, deux prises (pour une sacré quantité d'équipement (4 à 6 pc, des écrans, imprimantes, une chaine hifi, quelques lampes,....)
Marsh Posté le 23-11-2007 à 21:00:22
C'est toute l'installation électrique depuis le compteur EDF qui va déterminer la qualité de la liaison.
Dans ton cas le CPL est vraiment le plus simple à mettre en place. Tu achètes un pack de deux adaptateurs, tu configures comme décrit dans la doc et c'est tout.
Wifi : il va falloir que tu aie un point d'accès dans le Hall et un wifi "client" dans ton bureau. C'est loin d'être aussi évident que ça en a l'air.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 08:11:30
Par contre je viens de remarquer ce we que les deux prises dans le bureau sont sans prise de terre.
Est ce que cella à une influence sur le CPL ?
Marsh Posté le 27-11-2007 à 09:26:05
non je ne pense pas, j'ai du cpl la multiprise avec le fil + 5 prise ne marchait pas mais avec ces ancienne multi que tu colle sur la prise ça marche
Alors il n'y a pas de regle tu achetes et tu testes,par contre j'ai beaucoup plus de debit qu'avec du wifi
a+
Marsh Posté le 28-11-2007 à 15:38:25
| vingtcent a écrit : Par contre je viens de remarquer ce we que les deux prises dans le bureau sont sans prise de terre. |
Non pas du tout ..... pas besoin de prise terre pour le CPL ....
Pour info j'ai installé (le mot est fort tellement c'est simple) un réseau CPL. La box est au sous-sol (burreau) et hop !!!! le secon PC là haut dans les combles relier au second boitier CPL le tout en 10mn le temps de brancher en bas puis de monter brancher le deuxième Boitier CPL 30s d'attente et puis le net en 1 clin d'oeil
Avec le software Netgear ----> 77/80Mbp/s
I-------- >PC1 du sous/sol
LiveBox ----->Switch----I--------->Boitier CPL-A--------------------I CPL-B ------- PC2 dans les combles
j'ai utilisé 2 boitiers CPL Netgear HDX101 (200 Mbp/s)
A+
Marsh Posté le 13-11-2007 à 11:25:07
Message édité par vingtcent le 14-11-2007 à 08:48:05
