Question installation simple CPL (Courant porteur) [Résolu] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-10-2007 à 22:16:22
| Thalys a écrit : |
A priori, je dirais que oui.
Marsh Posté le 10-10-2007 à 00:52:09
| Thalys a écrit : |
Oui et oui, testé et approuvé. Tu peux même rajouter d'autres ordis si tu utilises un switch (ou le wifi) : d'une part Freebox -> wifi -> ordis en wifi et d'autre part
Freebox -> CPL1 -> CPL2 -> Switch -> Ordi1,2,3
-> CPL3 -> Switch2 -> Ordi4,5,6 etc...
Mais pour utiliser 2 ordis ou plus faut que tu actives le mode routeur dans ton interface web, éventuellement avec DHCP (ou alors te taper les ip à la mano, ca revient au même).
Marsh Posté le 10-10-2007 à 08:06:33
Super !
Ma Freebox est déjà en mode routeur pour mon PC fixe et mon portable, donc à priori ça ne devrait pas poser problème pour le mixte CPL/Wifi.
Merci de vos réponses !
Marsh Posté le 09-10-2007 à 14:15:51
Salut tout le monde,
J'ai une petite question sur la mise en place d'un réseau CPL (j'ai effectué des recherches sur ce forum (CPL) mais je n'ai besoin que d'une petite réponse.
Actuellement, j'ai une Freebox V3 fonctionnant en WiFi (via Carte PCMCIA Wifi) avec mon PC (via carte Wifi PCI). Je rencontre malheureusement différents problèmes de qualité de réception. J'ai donc pensé à passer au CPL.
Ma question est donc : est-ce que le seul matériel dont j'ai besoin est 2 adaptateurs CPL et 2 câbles RJ45 ?
Donc, d'un côté "Freebox > cable Ethernet > adapteur CPL", et de l'autre coté "adaptateur CPL > câble RJ45 > PC" ?
(Comme du temps où ma Freebox était directement reliée à mon PC via Ethernet)
Question subsidiaire : peut-on faire fonctionner une Freebox simultanément en Wifi et en Ethernet ? (j'ai un portable utilisé occasionnellement)
Merci.
Message édité par Thalys le 10-10-2007 à 08:06:55
