Besoin d'un conseil pour raccorder un PC au réseau (wifi/CPL) - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-02-2016 à 11:19:09
toute la difficulté réside dans ton objectif de "préserver le débit actuel pour la TV et le NAS (peu importe le débit sur le PC) et pour un budget minimum (20-30€ max)".
La solution la plus simple serait d'insérer un 2ème switch au cul de ton CPL2 (switch 5 ports Gbps, type TL SG105, 20€) sur lequel viendrait 3 RJ45 :
- un venant du CPL2
- un vers ton PC fixe
- un dernier vers le switch TV/NAS
Cela rempli l'objectif du "budget minimum" mais pas de la QoS que tu désires...
Marsh Posté le 22-02-2016 à 11:30:32
merci pour ta réponse.
Je penche effectivement plus vers une solution filaire.
Au final, mon switch actuel étant saturé (4 ports c'est vite plein), quelle que soit la solution filaire, je vais devoir racheter un switch : soit en avoir 2 (ta solution) soit un seul plus grand et avec un câble qui revient sur le PC.
Dans ta solution, tu penses vraiment que je vais perdre en débit sur la TV et NAS ? Même avec un switch Gbps ?
Côté budget, si je dois racheter un switch, je suis prêt à mettre un peu plus car je considère ça lus comme un investissement qu'un dongle ou une carte PCI wifi. D'autant que je prévoie d'installer un lecteur hifi réseau (et donc je vais devoir investir dans un swith quoi qu'il arrive).
Marsh Posté le 22-02-2016 à 11:44:28
Attention, je n'ai pas dit que tu allais perdre en débit, j'ai dit que tu n'aurais pas la main sur le débit alloué à ta grappe TV/NAS : tu ne pourras pas attribuer un débit minimal garanti à ta TV/NAS.
PC Fixe et TV/NAS se partageront le débit disponible par le biais de ta box si ils souhaitent communiquer en même temps vers l'extérieur (exemple : PC qui download une distrib Linux et lecture Youtube sur TV)
Pour ce qui est du débit sur ton réseau local, pas ou peu d'impact à priori.
Marsh Posté le 22-02-2016 à 13:50:47
Ah okok je comprends mieux.
De toutes façon, même si je rajoute le PC sur le switch de la grappe tv/NAS, ou que je connecte tout en wifi, ils se partageront quand même le débit.
Ce type de soucis ne m'importe pas trop, je devrais m'en sortir.
Il n'existe pas de switch qui permette d'attribuer des préférences ou des priorités dans les débits ?
Marsh Posté le 22-02-2016 à 14:05:00
pour le tarif je m'en doute... au dessus des 60€ ? Sinon, je vais partir sur un modèle correct mais pas un truc administrable et je me débrouillerai de pas télécharger de distrib linux en regardant les experts ![]()
Marsh Posté le 22-02-2016 à 15:51:07
Je viens de trouver ça : http://www.zyxel.fr/products/zyxel-gs-108b-v3/
avec 2 ports prioritaires sur les 8. Il n'a juste pas l'air facile à trouver
mais ça peut être une solution à mes soucis, même si côté budget on doit être un peu plus élevé.
Marsh Posté le 22-02-2016 à 11:08:05
Salut à tous,
j'ai un petit soucis de raccordement, et j'aimerai avoir votre avis.
Actuellement, ma box (freebox revolution) est d'un côté de l'appartement, et la tv/box tv/NAS/switch sont de l'autre.
Les 2 "blocs" sont reliés par des CPL Devolo 1200+ et le bloc TV/box/NAS/Switch est à 2m du CPL (câble ethernet).
On vient de me donner un PC fixe, que j'ai installé juste à côté du 2ème CPL.
Le soucis c'est que je n'ai qu'une prise réseau sur mon CPL et que le switch est à 2m de là.
Pour relier le PC fixe à internet, j'ai pensé à plusieurs options :
- clé wifi pour se raccorder au réseau de la maison
- tirer un câble ethernet du switch jusqu'au PC (donc j'aurais 2 câbles ethernet entre le CPL2 et le switch)
- mettre un switch dans le PC fixe (je ne sais pas s'il y a des cartes réseau qui font ça) mais lorsque le PC est éteint, je n'ai plus de réseau sur la TV
- mettre un duplicateur RJ45 sur le CPL, je ne savais même pas que ça existait mais je n'ai jamais testé (qqchose de ce genre : http://www.alief-dz.com/media/com_ [...] 52470.jpg)
L'objectif est de préserver le débit actuel pour la TV et le NAS (peu importe le débit sur le PC) et pour un budget minimum (20-30€ max).
Voilà les schémas de ma conf :
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup !
Page flick r -- Feedback
