Ma connexion wifi et le net refusent de marcher! - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-08-2007 à 17:01:17
hop questions standard ...
- Quelle est ta version de freebox box ?
- A tu essayé de faire marcher le wifi en standalone aka sans le routeur et en débranchant le fil ethernet ?
Marsh Posté le 14-08-2007 à 17:26:52
| Elche41 a écrit : hop questions standard ... |
| Citation : J'ai une freebox avec mon pc fixe relié dessus en filaire. Il y a quelques jours j'ai voulu connecter mon pc portable en wifi. C'est là que les soucis ont commencé. |
Marsh Posté le 14-08-2007 à 17:28:36
Il me semblait bien avoir vu box quelque part mais je n'arrivai pas à le retrouvé ^^
Donc question : quelle version ?
Marsh Posté le 14-08-2007 à 18:23:02
Pour commencer :
Avec une clé wep, cela fonctionne t il ?
Tu as mis quoi comme adresse en ip fixe ?
Marsh Posté le 14-08-2007 à 19:07:07
- J'ai une freebox v4
- J'ai essayé avec une clé WEP, sans résultat
- En adresse IP j'ai mis 192.168.0.20 en sachant que ma plage DHCP va de 10 à 50
- Je n'ai pas essayé en débranchant mon pc fixe et sans le routeur. Je vais tester ça.
Edit: Je viens d'essayer la manip. Toujours pas d'accès au net.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 20:21:39
l'ip de la freebox est bien 192.168.0.254 ?
Quand tu configure en ip fixe, tu rempli correctement la passerelle et les serveurs dns ?
Marsh Posté le 14-08-2007 à 20:30:10
Oui l'ip de ma box est bien 192.168.0.254.
Pour la passerelle et les serveurs DNS, j'ai trouvé un site sur le net qui expliquait comment faire la config. Après j'ai pu me tromper, je ne m'y connais pas trop dans ce domaine.
En serveur DNS préféré j'ai mis l'ip de ma box
En serveur DNS auxiliaire j'ai mis 212.27.32.176 (c'est ce qui était indiqué sur le site que j'ai consulté)
Dis-moi si j'ai fait une erreur
Marsh Posté le 14-08-2007 à 21:25:41
Tu as fait une erreur.
En serveur dns il faut mettre les même que tu as sur ton pc.
Dns que tu obtiens en tapant ipconfig /all dans une fenetre de ligne de commande
Marsh Posté le 14-08-2007 à 23:20:22
Merci pour la correction. J'ai corrigé mon erreur mais toujours pas de changement.
Par contre en cherchant les DNS dans les fenêtres de ligne de commande, j'ai remarqué que sur mon portable le DHCP est marqué comme désactivé alors que sur la box il est activé. Ca a un rapport avec le fait que j'ai mis une ip fixe? Désolée si la question est un peu bête mais je n'y connais rien en DHCP.
Autre chose, depuis peu de temps quand je tente d'ouvrir une page internet, avant d'avoir l'habituel "recherche du site:www.free.fr", j'ai durant quelques secondes "détection des paramètres de proxy...". Je ne sais pas si ça peut aider à mieux cerner le problème.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 23:38:10
c'est normal qu'en ayant configurer en ip fixe c'est marqué dhcp désactivé sur ton pc (ça ne concerne que ton pc)
Quelle est l'adresse ip de ton pc fixe ?
As tu essayé de pinguer l'adresse ip de la freebox depuis ton pc portable ?
As tu essayé de connecter ton pc portable en filaire sur la box (juste pour tester) ?
Marsh Posté le 15-08-2007 à 10:35:44
L'ip de mon pc fixe est 192.168.0.15
Quand je pingue l'ip de ma box depuis mon portable, j'ai plusieurs fois "Délai d'attente de la demande dépassé", puis ça m'indique que j'envoie 4 paquets mais que je n'en reçois pas.
Quand je connecte mon portable en filaire, il n'y a aucun problème. Je précise que j'ai déjà connecté ce portable sur une borne wifi à ma fac et que ça marchait très bien.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 10:52:57
Je suis désolé pour cette question de débile mais A tu acheté la carte PCMCIA à brancher à ta freebox V4 pour avoir le Wifi ?
Marsh Posté le 15-08-2007 à 10:54:52
Oui je l'ai acheté. Je suis passée par Free pour l'avoir.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 11:03:32
hum ok donc il faut forcément que tu arrive a faire marcher le Wifi sans le routeur -de toute facon sa sera plus difficile avec-
Commence par désactiver ton routeur, enlever la carte Wifi et redémarre ta freebox
Une fois redémarrer utilise le pc brancher en ethernet pour activer le wifi avec ces paramétres :
-canal automatique activé
-réseau masqué désactiver
-Clé WEP avec le pass 0123456789 (caractére héxa)
Une fois cela fait débranche l'thernet remet la carte wifi et redemarre
Marsh Posté le 15-08-2007 à 11:10:04
Ok je vais tenter ça.
Par contre tu peux me préciser ce que sont des caractères héxa? Je ne sais pas ce que c'est.
Edit: Autant pour moi. Je viens de trouver ce que c'est.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 11:34:22
Je viens de faire ta manip. Par contre quand j'ai configuré le wifi, je n'ai pas vu l'option réseau masqué.
Mon portable essaie de se connecter. Une fenêtre s'ouvre pour me dire que je suis à présent connectée. Mais quand je vérifie sur la liste des réseaux disponibles je suis toujours marqué comme non connecté. Et bien sûr impossible d'ouvrir une page internet.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 11:38:41
Ton problème est visiblement lié au faite que la clé que tu tapes sur ton portable n'est pas bonne par rapport à celle rentrée sur la freebox.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 11:44:53
En fait quand je configure une clé WEP, mon portable ne me la demande pas avant de me connecter (à l'inverse d'une clé WPA). Je suis donc rentrée dans les paramètres de ma connexion sans fil pour rentrer la clé WEP.
Merci de prendre du temps pour m'aider. Je sais que c'est pas le must d'avoir affaire à une novice.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 11:50:59
hum ce n'est pas une question de novice mais ce n'est absolument pas facile de dépanné qqun a distance . sinon ta bien XP Windows SP2 ? Et ton réseau FreeBox apparait donc dans la liste des réseau disponibles ?
Marsh Posté le 15-08-2007 à 11:55:20
Sur mon portable j'ai bien XP SP2. Sur mon fixe je dois avoir XP pro.
Sinon comment fait-on pour connaitre le canal utilisé par ma carte wifi sur mon portable? J'ai trifouillé dans tout ce que je pouvais mais je n'ai jamais trouvé.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 12:05:40
Le canal doit être strictement le même que sur la freebox.
De toute façon si celui-ci apparait, c'est que c'est bon.
Est tu sur de te connecter sur ton réseau wifi et non sur celui d'un voisin ?
Marsh Posté le 15-08-2007 à 12:08:39
Je te demandais ça parce que quand j'ai esayé tous les canaux de la freebox un par un je n'ai jamais vu de différence dans ma connexion. Donc je me demande quel est le canal de ma carte wifi.
Pour le réseau c'est bien le mien. J'ai configuré moi-même le nom de mon réseau donc pas de doute de ce côté-là.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 12:09:08
Si tu a bien mis les options que je t'ai donné au dessus tu n'a pas à te préoccup" du canal
essaie ceci http://forums.france-hardware.com/ [...] ndows.html
Marsh Posté le 15-08-2007 à 12:18:49
| danakath a écrit : Je te demandais ça parce que quand j'ai esayé tous les canaux de la freebox un par un je n'ai jamais vu de différence dans ma connexion. Donc je me demande quel est le canal de ma carte wifi. |
La carte n'a pas de canal a proprement dit, elle utilise le même que celui que tu configure sur ta freebox.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 16:27:21
Ca marche! J'en reviens toujours pas!
elche41, je suis allé sur le lien que tu m'a donné, j'ai fait la manip et c'est bon!
J'ai réactivé mon routeur, remplacé la clé WEP par une WPA et c'est toujours nickel!
Merci de votre aide à tous, vraiment! Ca fait du bien après une semaine passé sur le pc d'enfin arriver à un résultat.
Merci encore.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 15:33:47
Comme dit dans le titre du sujet j'ai un souci avec le wifi et le net.
J'ai bien activé les modes routeur et wifi sur ma box, j'ai choisi un canal, un nom pour le réseau, une clé WPA... Bref j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire.
Mon portable me détecte la connexion wifi (signal excellent), me demande ma clé pour me connecter, me dit que je suis connectée, mais impossible d'ouvrir une page internet.
J'ai du mettre une adresse ip fixe (je crois que c'est comme ça qu'on dit) car en automatique j'avais l'adresse 0.0.0.0. Sur ma box j'ai rentré l'adresse MAC de mon portable pour que l'accès soit autorisé. J'ai essayé tous les canaux un par un. Etc...
Le résultat est toujours le même, impossible d'accéder au net.
Si quelqu'un aurait une idée, ça m'aiderait bien, surtout que je ne suis pas une pro.
Merci d'avance à tous ceux qui voudront m'aider
