pont wifi vers ethernet ==> Switch [résolu] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-08-2007 à 15:10:50
salut,
si c'est le cas, c'est que ton pont a besoin d'une configuration. il n'est pas manageable à distance par web ? ou avec un soft fourni ?
Marsh Posté le 13-08-2007 à 15:25:00
As tu bien activé le mode routeur de la Freebox ?
Dans ta situation, la méthode la plus simple aurait été d'achter un routeur wifi avec un switch itégré, et de se servir de la Freebox en mode bridge ...
Marsh Posté le 13-08-2007 à 23:28:42
Merci pour vos réponse,
le pont est en effet manageable via son interface web et par un petit soft.
Si vous pouviez me dire ce que je dois modifier pour pouvoir connecter plusieurs PC via ce pont ca serait gentil.
En faite si c'est la solution j'ai un modem routeur wifi mais je ne sais pas s'il serait de grande utilité dans mon cas.
Sinon comment?
Marsh Posté le 14-08-2007 à 19:59:54
Je viens d'avoir SMC Network au telephone, et ils m'ont dis que le pont ne pouvait traiter qu'un seul PC donc mon problème se résolvera par un routeur.
merci à vous
Marsh Posté le 13-08-2007 à 11:49:39
Bonjour, je vous explique en quelques mots mon problème:
J'ai la Freebox v4 en WIFI chez moi au 1er étage
J'ai 3 PC au Rez de chaussée et pour faire le lien entre les 2 étages j'ai acheté un pont wifi vers ethernet SMC 2671W.
Derriere le pont, j'ai un hub sur lequel sont branchés mes 3 PC en ethernet ainsi que le pont.
Quand j'essai de me connecter avec un PC ça marche: ping pont ok, ping freebox ok... (preuve que le pont est configuré correctement) mais quand j'essai de connecté un deuxième PC, je n'arrive pas à pinger la freebox et je n'accède pas à internet à partir du 2e PC par contre le premier fonctionne toujours. Si je laisse les 2 PC éteint un moment et que je les rallume, c'est le premier PC qui va démarrer qui aura du réseau.
Est ce qu'il ne serait pas possible de connecter plusieurs PC en meme temps via ce pont?
merci d'avance pour votre aide.
Message édité par bigdoudou le 14-08-2007 à 20:00:23
