Configuration spéciale pour plusieurs postes ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-01-2012 à 19:38:54
En wifi, le débit est partagé entre les différents périphériques. Donc normal que tu es des problèmes.... LE mieux serait de rajouter un AP Wifi (ou un routeur pour ne pas heuter ses aficionados) pour créer un autre réseau Wifi, relié à ton routeur en ethernet.
Marsh Posté le 09-01-2012 à 10:18:35
AP = point d'accès pour ceux qui se poseraient la question ;-)
Comparateur de prix
Marsh Posté le 18-04-2012 à 08:11:11
Je reviens à la charge.
Est-ce que la distance entre le modem et les appareils peut influer?
Est-ce que mettre quelques appareils en IP fixe pourrait améliorer la chose (pour que le modem travaille moins) ?
Marsh Posté le 18-04-2012 à 08:41:41
Le mode infrastructure d'un PA permet un maximum de 100 postes en théorie mais de 32 en pratique...
La puissance diminue avec le carré de la distance...
Marsh Posté le 18-04-2012 à 16:55:44
Merci.
Et sans PA, il y a possibilité de faire en sorte que tous les postes ne "perdent" pas le wifi?
Marsh Posté le 18-04-2012 à 17:09:34
Tu veux dire sans PA supplémentaire!?
Il faut que tu cherches le canal le plus performant car tes voisins peuvent perturber ton signal actuel...
Marsh Posté le 18-04-2012 à 17:30:50
| aideinfo a écrit : LE mieux serait de rajouter un AP Wifi (ou un routeur pour ne pas heuter ses aficionados) pour créer un autre réseau Wifi, relié à ton routeur en ethernet. |
Bah du moment que cela fonctionne, un AP ou un routeur, c'est la même chose ![[:spamatounet] [:spamatounet]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamatounet.gif)
Un AP permet de ne pas devoir refaire une configuration pour ne pas avoir à s'arracher les cheveux d'un routage transparent d'un routeur.
Un routeur peut délester une bonne partie du trafic, notamment en étant dédié aux iBidules et autres PlaytacartebleuàSonyenPermanence.
Les plus gourmands en réseau étant les iBidules.
| seb5 a écrit : Et sans PA, il y a possibilité de faire en sorte que tous les postes ne "perdent" pas le wifi? |
Idem pour le canal le plus performant, mais au bout d'un moment si tu as remarqué un tel problème il peut être bon d'investir dans un routeur.
Après en gouglant un peu, il semblerait plutôt que le Xavi soit un modem du même genre que nos Livebox françaises (cf ici) En extrapolant par rapport aux perfs des Livebox, passé 5 machines/appareils réseaux (tablette, PSP, iBidule) je conseille de prendre un routeur.
Marsh Posté le 19-04-2012 à 08:09:32
Merci à tous.
Je n'arrête  pas de changer le canal: par ex 3 appareils sont connectés, le 4e arrive et ça ne va pas --> je change le canal et tout va bien.
Je crois que l'achat d'un routeur va s'imposer.
Petite question: en configurant les portables et pc en IP fixe, ça pourrait regler un peu le probeme, ça ferait un peu moins travailler le Xavi ?
Marsh Posté le 19-04-2012 à 08:29:23
En rien
A la rigueur en connectant ton PC fixe et tes PC portables en câble réseau (regardes du côté du CPL au besoin) ça pourrait délester un peu, mais de peu.
Marsh Posté le 03-01-2012 à 09:18:50
Je viens de changer d'opérateur et mon wifi se "perd".
J ai l'impression que c'est dû aux nombres de postes importants qui se connectent (des iPhones, la PS3, plusieurs portables, un pc fixe)
Le modem est un Xavi 7968+ .
Une configuration spéciale à faire? La channel peut être ?
PSN: Tilyoufaint
